Проблема с давлением
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем TimurI, 14.06.14.
  1. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Добрый вечер всем!
    Имеется НС. Насос Wilo TWU-3, ГА Feflex 100. Перестала кочать воду. Открываем кран, вода не течет, включается насос, происходит что-то типа гидроудара, на манометре резко прыгает стрелка примерно до 4 атм, насос выкл, затем стрелка мгновенно падает до примерно 2 атм, насос включается и так повторяется. Воздуха почему-то в ГА нет нисколько, хотя накачивал до 1.8. Что может быть? Куда копать?
    Пысы! Записал на видео все происходящее (ссылка на youtube ).
    Спасибо заранее!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @TimurI, без подробного описания системы (материалы, оборудование и порядок его монтажа) сложно что-то сказать.
    Предварительно - или неисправен ГА, или неправильно накачиваете. Проверка давления и подкачка производится на пустом, без воды, ГА. Т. е. насос выключен, кран (любой ближайший) открыт.
    П. С. под НС (насосная станция) на форуме подразумевается поверхностный насос с автоматикой управления им (ГА, реле давления и т. п.)
  3. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @Protasevich, Насчет НС, тогда не знаю как этот комплекс оборудования назвать, система водоснабжения? Принцип я так понимаю один, разница в реализации.
    По делу. В другой теме, я с Вашей помощью и помощью уважаемых форумчан, произвел настройку ГА, как Вы указали. Все было отлично, работало как часы ровно неделю, затем резко так произошло, как я описал выше. Труба в скважине дергается также как и стрелка манометра.
    Я предполагаю, что если бы вышел из строя ГА, то вода просто быстренько заканчивалась и часто включался насос!
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @TimurI, Если вышел из строя ГА, то при включении насоса давление в системе рывком поднимается, РД отключает насос, давление резко падает и так повторяется пока остаточное давление в системе не превысит давление включения. Такое же может происходить при установке фильтра между РД и ГА (и засорении фильтра). Еще возможная причина такого поведения системы - заужена (забита, заломлена) подводка к ГА. Так же причиной может являться расположение ГА - если он далеко отнесен от места установки РД.
    Может еще виной клапан установленный перед ГА/РД. Особенно если на насосе стоит еще один (например встроенный) и он вышел из строя. Как видите вариантов масса, по видео видна только работа системы, да и то - не совсем понятная...
    Или рассказывайте где, что и в какой последовательности, или фото.
  5. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @Protasevich, Нарисовал фото как мог)
    На рисунке:
    тройник - не знаю как называется, он виден на видео, на нем смонтированы манометр и реле давления. В него вода поступает из скважины и уходит на водоснабжение дома (мы эту часть трогать не будем, там стоит кран, он перекрыт), на ГА и на полив (на улицу). water.jpg
    Материалы:
    труба из скважины, "на дом", на ГА - металлопласт 3/4
    от ГА до трубы "на полив" гибкая подводка 1/2
    труба "на полив" - ПП 20.
    Какую еще информацию я могу предоставить для понимания системы?
    Спасибо!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @TimurI, проверяете участок от РД до ГА. Проверяете штуцер ГА. Все раскрутить и проверить ручками/глазками. В торчащую в решетке штуцера ГА резину острыми предметами не тыкать! Но в первую очередь - проверяете давление воздуха в ГА. Насос выключить, любой ближайший кран открыть. После того как вода закончится - проверяем и выставляем давление воздуха в ГА (кран открыт). Оно должно быть на 10% ниже чем давление ВКЛючения насоса.
    П. С. металопластовые фитинги - не самый лучший выбор, они заужают внутреннее сечение трубопровода.
    Блин, надо взять на вооружение:)] фразочку...
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Вариантов ответа на поставленный вопрос несколько:
    а) Для Вас совет Protasevicha, воздух контролируем, накачиваем/травим при пустом ГА
    просто пустые слова. :|:
    То есть не открывши водопользовательские краны и не сбросивши давление воды в системе до нуля, вы качнули воздух в ГА. В результате такой "закачки" закачали недостаточный объем воздуха. И например последующее измерение при пустом ГА, покажет практически ноль давления. Караул воздуха нет, нажимаешь на ниппель а воздух не пшикает!
    б) Если воздух закачивали/контролировали при пустом ГА (кстати в 100 литровый ГА качать ручным/ножным насосом упаришся), а давление воздуха по истечении недели нет - случилось банальное, Ваш Feflex 100 по какой то причине потерял девственность (стал не герметичным).
    Для дальнейшей, осознанной идентификации проблемы с ГА, пожалуйста ответьте на простенький вопрос. Как в ГА закачивали/контролировали 1,8 атм. воздуха, по "А", или по "Б"?
  8. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @Esc, Ответ - по "Б". Выключил насос из 220, открыл кран, слил воду, накачал 1.8 атм в ГА, поскольку на РД давл. вкл насоса выставлял 2 атм. Воздух закачивал электрическим авто насосом, достаточно производительным и продолжительное время. После чего дал системе "постоять" часок, проверил давление еще раз, все было в норме.
    П. С. нужно поправить, ГА - Reflex refix 100)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @TimurI, обмыливаете все сварные соединения и все места с ржавчиной. Проверяете ниппель (вокруг него тоже обмылить). Находите утечку и устраняете (или меняете бак).
  10. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Спасибо всем за советы. Завтра еду в деревню, там система, будем смотреть что с ГА.
    Этому оборудованию уже 8 лет, может срок?
  11. IvanDivan
    IvanDivan
    IvanDivan
    Здравствуйте, у меня тоже проблема с давлением, не могу нормально отрегулировать отключение насосной станции, уже гайку с дифференциала совсем открутил, а отключается только на 3-2,8 атм., хочу добиться ниже, давление в ГА 1 атм., станция Еrgus 800.
  12. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @IvanDivan, а какой Вы хотите выставить предел отключения насоса, какую гайку крутите и какое давление ВКЛ. насоса?
  13. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Возвращаясь к "нашим баранам". Сегодня сняли ГА. Вынули мембрану, проверили, видимых повреждений нет. Налили воду, побултыхали туда-сюда, протечек не видно. О целостности мембраны еще наверно, говорит тот факт, что внутри бака абсолютно сухо.
    Проверили так же все швы и соединения, все герметично.
    Вообщем, собрали обратно, накачали 2 атм, оставили стоять до выходных, будем наблюдать за давлением воздуха.
    Хотел бы еще спросить. Влияет ли как-то на работу системы, то что ГА расположен как на рисунке на высоте примерно 1 метр от РД?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    В чудеса верю с трудом. На всяк случай прилепил рисунок со стрелочками указывающими места возможных утечек "на соединениях".
    Мылить естественно после создания давления воздуха в ГА.
  15. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @Esc, после разборки, сборки и накачки воздуха именно эти места обмылили и проверили, все в порядке. Как я и писал, ждем некоторого времени, проверяем снова давление воздуха.
    А по моему вопросу (насчет расположения ГА) в предыдущем сообщении можете что-нибудь ответить?
