Можно ли использовать мастер флеш при выводе трубы через стену?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Red hunter, 14.06.14.
  1. Red hunter
    Red hunter
    Red hunter
    Рязань
    Труба сендвич, расстояние от печи будет от 70 до 100 см. Если нельзя, подскажите, чем лучше изолировать такой вывод.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проход в стене должен быть в любом случае сделан противопожарной разделкой, если стена сгораемая, или гильзой, если не сгораемая.
    А стык со стеной закрывается пластиной с отверстием. Есть разделенная на две части (подходит и к наклонным поверхностям)
    Или цельная пластина с отверстием
    Можно еще использовать юбку.
    Также декоративную розетку
