Пристройка и веранда к старому деревянному дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Lkrolik, 14.06.14.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Дом старый, куплен уже лет 15ть назад, но. как было отмечено, время, проведенное в этом доме год от года увеличивается. И это не смотря на удаленность нехилую от столицы.
    В позапрошлом году своими силами, с помощью друзей и какой-то матери была перекрыта крыша. Снят слой шифера и слой полушифера (им дырки заделаны были), снят слой рубероида и слой приваренного техниколя. Вес всей этой конструкции привел к тому, что дом начало перекашивать. Осел угол пристройки и начал тянуть за собой дом, благо один венец, нижний и с наветренной стороны, приказал долго жить. ну и фундамент дома, сделанный из блоков и забитый камнями в цементе, тоже начал разрушаться.
    В прошлом году муж сделал новый дровянник. Его перенос был необходим, поскольку к пристройке дома, которая и начала осядать и сгнила, бые еще пристроен дровянник.
    И вот... в этом году началося... задача была не простой
    1. Поднять дом и вынуть гнилой венец. Сложность в том, что на пятой стенке стоит печка. Подъем дома грозил разрушением печки. Как потом оказалось, надо менять нижний венец по кругу.
    2. Разрушить пристройку и крыльцо, которые сгнили совсем. Но... над ними уже много лет назад сделан второй этаж. Это чердак, который превращен в жилой. И он сделан так, что сломанная пристройка висит, но на брусах держится. См. Фото.
    3. Назрела необходимость к длинной, наветреной стороне дома сделать веранду. Закроет от дождя и решит проблему беседки.
    Что сделано сейчас видно на фотках (сейчас попробую их подвесить)
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    В настоящий момент пытаюсь найти информацию о том как крепить веранду к дому. Читала, что надо делать на подвижных креплениях, а вот где читала...не помню
    Тряпка на палке это от ласточек. Там вход на второй этаж...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    В вашей ситуации уже можно пренебречь "усадочными зазорами". За 15 лет точно уже все усело и расти не начнет. Крепите жестко каркас к стене, если сильны сомнения, то прорези в бруске под крепеж делайте см 2 не больше... Я бы так поступила. И под вынос второго этажа опора нужна пошустрее;).
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 из чего веранда планируется?
    2 вообще никак можно не крепить к существующей постройке. Просто пусть отдельно стоит на своем фундаменте. При подходе под одну крышу - просто оставить зазоры в не утепленном пространстве на "движение" построек.
    Стойки поддержки - вместо временных брусочков поставить независимо от новой постройки нормальные столбы из бревна или бруса с компенсаторами (на всякий случай)
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Фундамент под домом обновили, да и столбики под верандой и фундамент под пристройкой новые! с нуля! Вот думаю они как раз и будут двигаться!
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    веранда каркас с окнами, алюминивые раздвижные. Утеплять хотим пол и под окнами. Крыша будет без потолка, т. е. форма потолка повторяет скат крыши
    Так и не поняла: по веранде: надо же как-то скат крыши дома совместить со скатом крыши веранды. Ну и пристройку по любому надо крепить к стене дома. А вот где про компенсаторы посмотреть?
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Началось строительство... после трех дней дождя со снегом. да. в июне был снег..начали ставить каркас Ставились вертикальные стойки на шип
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Дополнять особо нечего! Работа стоит! Почему? нет. дожди тут не причем - сегодня ни капли не упало! Просто работяги в пятницу днем свалили и только завтра появятся! Итого... работа была среду. четвер и половину пятницы! Сижу и думаю. и как к этому относиться?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    За все это время только оклад и стойки установили, что ли?
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Ну еще поставили балки на крышу веранды! и все! Вот сегодня пришли - делают дальше!
    есть классическая приговорочка: дорого быстро качественно - выберите два! :)) Но как-то не установленно насколько медленно, если соблюдаются первое и третье условие:))
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Краткая беседа в понедельник с одним вопросом:"Работать будем или я ищу другую бригаду?" - возымело действие.
    Сделали мужики каркас и веранды и пристройки.
    Потолок обили черновыми досками, одномоментно прибивая пароизодяцию. Никакими скотчами не пользовались и потому получилось вот так
    Угол оформили вот так, поскольку там у дома была кривая балка и под крышу пристройки пришлось колхозить проставками, чтобы выйти в уровень
    Пол пока состоит из черновых досок, положенных на брусочки 25х25
    Тут не доделано еще, но на данный момент черновой пол сделан везде.
    За завтра мы сами обработаем огнебиозащитой этот пол и... работа видимо прервется т. к. металочерепицы синего цвета в валдае нет. Не хотят люди работать -не надо! Мы в боровичах заказали.
    Еще метнулись в Москву и купили краску сикенс (спасибо форуму). Взяли алкидную с грунтом. Не укрывную. Но главное зеленовую.
    Теперь надо:
    Заказать имитацию бруса и половую доску
    Купить пароизоляцию и утеплитель: опять встал вопрос урса или роквул? На веранду, застекленную и расположенную с наветренной стороны, но неотапливаемую утеплять и если да, то 50 или 100 брать утеплитель?
    Рабочие опять работали до середины пятницы. В субботу еще где то шабашали. Вот ненасытные! :)
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Утеплитель посоветую Теплокнауф коттедж
    http://www.knaufinsulation.ru/teplo_kottedj
    Зачем утеплять неотапливаемое помещение? Лишний расход материалов и денег.
    опять же - паро изоляцию на неотапливаемую кровлю... ну только в качестве страховки что где то саморезы не по месту вкрутили
    А вот это фото можно покрупнее, и если есть еще фото этого ракурса покрупнее, можно в личку.
    что то много чего мне не нравится, может просто плохо видно.
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Алексей, какое место покрупнее? прям сейчас могу нафотать что скажешь!
    А насчет утепления муж упирается: веранда закрытая, остеклим аллюминием, как на балконах, утеплять хочет крышу и пол, причем соткой. Ну и остается немного - подстекловое пространство и торец (с другой стороны будет дверь). Сторона наветренная и на веранде планируется металическая печурка типа камин, который будет зажигаться весной и осенью и может на НГ. Но редко в общем
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Фото покрупнее если можно -
    1 крепление каркаса (под обшивку?) к стене сруба
    2 места креплений стоек каркаса веранды вверху
    Утеплять - уже поздно. Если утеплять по хорошему - то под черновой потолок между паркой должен быть зазор на продух.
    так же и под черновой пол - если с утеплением то все по другому делается.
    Хотя, если топить время от времени печуркой, может сосульки и не появятся.
    В общем на счет утепления я понял так - топить предполагается на великие праздники? Если да, то просто в закрытом помещении дать плюсовую температуру на несколько часов обычной печкой - нет проблем. Без всякого утепления все будет нормально.
  15. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    А как делать по нормальному?
    Черновой пол не пришит еще. если ничего не класть то там же сифонить будет.
    А под крышу вообще ничего не класть?
