Годится ли данная технололия для каркасных одноэтажных домов?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Valeo123, 14.06.14.
  1. Valeo123
    Valeo123
    Valeo123
    москва
    Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнения относительно нижеследующей технологии фундамента...
    Для одноэтажного деревянно-каркасного дома (сухостой) 9х11 с мансардной крышей, нагрузку выдержит?
    Рисунок внизу.
    "Как видно на рисунке, здесь нет зарытых опор. Постройка стоит на опорных плитах. Они нагружены силой, равной части веса постройки, то есть силой небольшой. Песчаная подушка не даст образоваться льду под опорой и обеспечит ее равновесие. Чтобы плита не просела, ее размер нужно рассчитать, исходя из веса постройки, допуская удельную нагрузку на плиту (для суглинистой почвы) не более 1,5 — 2,0 кг/см2. Например, при весе дома в 50 000 кг, распределенном на шестнадцать опор, размер плиты будет 50 000
    50000/(16*2.1) = 1 600 см2, то 16*2,0 есть 40 см X 40 см.
    Плиты можно изготовить на месте из жирного бетона с добавлением гравия, заложив железную (проволочную) арматуру. Толщину плиты нужно брать не менее 10 см. Можно применить и готовые плиты. Перед укладкой плит песок смачивают и трамбуют.
    Вес здания можно подсчитать, складывая веса затраченной древесины, кровли, кирпича для опор, снегового покрова на крыше и т. д. Для расчетов можно принять: вес древесины 700 — 720 кг/м3 (ель, сосна), кирпичной кладки — 1 600 кг/м3, снегового покрова на крыше — 500 кг/м3, вес- кровли берется исходя из веса листового железа, рубероида или шифера.
    Кирпичную кладку между опорами (забирку) для летних построек делать необязательно, так как летом под полом циркулирует теплый воздух, а зимой в летних постройках обычно не живут. Лучшим вариантом является декоративная стенка между опорами. Однако если кирпичную или бетонную стенку между опорами все же делают, ее не нужно связывать с опорами фундамента. Углубляют забирку не более чем на 15 см, укладывая ее в песчаный ров.
    Фундаменты такой конструкции испытывались в Подмосковье. Садовые домики стоят на них, не шелохнувшись, вот уже более десятка лет."
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Зависит от грунтов, мощности плодородного слоя. Ваша конструкция подойдёт для маловлажных глин, суглинков, песков крупностью от средних и выше, при мощности плодородного слоя не глубже 30 см. Садовый домик, баню ставить можно, для жилья - лучше покапитальнее
