Каркасный Intex и фильтрация "по уму"
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем PavelTLT, 14.06.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Пришла пора заняться бассейном. В позапрошлом году был куплен и успешно опробован каркасный Intex Metal Frame Pool, 366х76 см. Был убран в погреб и успешно хранился там два года.
    Заранее покосил сорняки на 3-м участке. Под бассейн раскатал рулон старого линолеума. Скраю не хватило - подстелил геотекстиль. При сборке куда-то положил пластиковые крепежи для каркаса - пока не нашел. Временно вставил петельки из вязальной проволоки. Лучше всего будет заменить их на толстые пластиковые стяжки.
    В прошлом году был куплен песчаный фильтр для бассейна Emaux V350 (5300 руб) и специальный песок (кварцевый 0.5-1мм 25 кг за 600 руб)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Фильтр брал с расчетом на будущий стационарный бассейн (выкопанный) размерами в районе 3 х 7 х 1.5м.
    Бассейн начал наполнять водой через водопроводный фильтр. Обнаружилась незадача - мельчайший прокол (как толстой иглой) в нижней части борта. Решил сразу же прекратить наполнение и заклеить. Пока жена ездила за ремкомплектом пошел ливень.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У фильтра и бассейна хитрые диаметры патрубков. Бассейн имеет мягкие патрубки внутр. Ф30мм, а фильтр пластиковые патрубки "под вклейку" внутр. Ф50мм.
    Решил всю подводку бассейна выполнить из ПНД-32. Надо избавиться от патрубков фильтра - нафиг что-то клеить, тем более диаметр великоват. Выкрутил их, в фильтре обычная резьба 1 1/2". Купил переходники на ПНД 32 и поставил.
    [​IMG][​IMG]
    Подольше пришлось поискать решение для подключения бассейна. На диаметр 30мм не удалось найти никакой трубы. Решил купить муфту с пластиковой резьбой 32мм и сточить резьбу до плотного вхождения. Попробовал обычную муфту ПНД-32 1". Ура! Вошла отлично. Туго, по резьбе. Даже без подрезки.
    Когда подсохнет земля можно собрать обвязку бассейна на трубе ПНД-32, насосе Marina Speroni CAM-80PA и фильтре Emaux V350.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Начинал собирать обвязку бассейна.
    Отмеряю, насколько труба ПНД-32 входит в муфту. Около 70мм. Отрезаю короткий кусок 150мм для соединения муфты и угла 90°. Фаску снимаю канцелярским ножом. Трубу перед соединением смазываю жидким мылом - в его роли шампунь Johnson's baby.
    Собираем, затягиваем газовым ключом без фанатизма. Все таки уличный монтаж, протечка будет видна и лишь увлажнит почву.
    Приток в бассейн и поворот готовы. Патрубок бассейна дополнительно притянул хомутом.
    Для емкости фильтра Emaux V350 решил выкопать приямок. Таким образом, чтобы входной патрубок фильтра был на одном уровне с насосом (учитывая поворот 90° от насоса к фильтру).
    Теперь засыпаю фильтрационный материал - кварцевый песок. Его заказал там же, где покупал фильтр. Купил 25кг.
    По паспорту, засыпка фильтра Emaux V350 составляет 20кг. Как отмерить 20кг из мешка 25кг? Очень легко. Беру с собой пятилитровую бутыль воды. И при засыпке сравниваю на весу остаток песка в мешке и бутыль. Как сровняется - засыпку завершаю.
    Пытаюсь вставить коллектор - безуспешно. Как ни крутил, как ни давил - песок подсыпается под него, не дает заглубляться.
    Высыпал весь песок в ведро и сначала установил коллектор. Чтобы в него не попал песок (строго запрещено по инструкции), затыкаю его патрубок парой тряпичных перчаток.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заново засыпаю песок. Слегка поднимаю коллектор пару раз, при этом надеваю верхнюю часть фильтра и контролирую плотность примыкания. Поднимаю "на грани фола", еще чуть-чуть - и пришлось бы заново высыпать песок.
    Для затяжки используется штатная стяжка на болтах. Куда-то потерялся один болт - не беда. Ставлю обычный М6х60, гайку тефлоновую. Затягиваю обычным ключом, хотя дальше приходится применить головку на 10мм - иначе не подлезть.
    За это время бассейн продолжает наполняться. И виден еще один мелкий прокол.
    Сливаю воду ниже прокола, чтобы очистить, высушить, обезжирить и заклеить штатной прозрачной заплаткой изнутри.
    Но тут начинается многочасовой ливень...
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Непогода, непогода... (c)
    Я не знаток "бассейнового дела". Концепция такова - применить грамотный фильтр (песчаный) и потренироваться "на кошках" (Intex Metal Frame) перед обустройством стационарного бассейна.
    Буду учиться в процессе. Всем доброго лета!
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заклеил бассейн и наполнил.
    Ничего, что было холодно и шли дожди - все равно слегка нагреется.
    Насос и фильтр собрал и подключил.
    Вода как была слегка рыжей (железо), так и осталась. Разве что осело немного.
    Осадок взбаламучивал и фильтровал. Не особо помогало.
    Позавчера стало совсем тепло и вода в бассейне начала зеленеть. Пришла пора химии.
    На фото рыжее пятно - это отражение сорняков и дефекты съемки (с телефона). Вода чуть зеленоватая.
    Прочитал бегло ветку "Зеленеет вода в бассейне". Понял популярный метод Таира - 700гр пергидроли 37% на тонну воды. Также увидел приверженцев ПГМГ-гидрохлорида. Типа он более эффективен.
    Нашел в Тольятти пергидроль 33% (600 рублей за канистру 12кг) и ПГМГ 20% (250 рублей за 250мл). Решил сначала обработать пергидролью, а потом посмотрим. Купил канистру 12кг.
    Посчитал объем воды в бассейне. Диаметр 3.6м, глубина заполнения 57см. Объем, следовательно, 5.8 м³.
    С расчетом 700 грамм на куб нужно 4 кг пергидроли 37%.
    У меня пергидроль 33%, значит её нужно больше. В 37 / 33 = 1.12 раз. То есть, 4.5 кг пергидроли 33% на мои 5.8 м³.
    Залил 4 кг, а через пару часов еще 2 кг (не увидел особого эффекта, решил ливануть :)).
    Вечером несколько часов фильтровал. Никакой разницы, только немного осадка повсплывало.
    Утром пришел и обомлел - огромная разница.
    [​IMG][​IMG]
    Взял щетку и взбаламутил осадок. Буду долго фильтровать и поднимать осадок.
    [​IMG][​IMG]
    Там где осадок снял - видно, вода прозрачная.
    Посмотрим, как отфильтруется взбаламученный осадок. Если не будет уходить - придется мастерить донный пылесос из шланга и насадки для пылесоса.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Немного недоволен тем, что насос где-то хватает воздух. Из-за этого на слух работает неровно. Протянул все соединения - никаких изменений. Взял герметик и промазал все стыки (в надежде, что обнаружу на слух) - безрезультатно.
    Так и оставил пока.
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Пнд не нужно затягивать ключам и тем более промазывать стыки, Затягиваете от руки и течи нет никакой.
    Химию надо заливать сразу, а не ждать пока позеленет вода.
    Засыпка песка, для начала хотя бы читаем инструкцию, в комплекте должна была быть специальная крышечка, которая защищает от попадания песка внутрь и центрует по центру внутренности.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Не ничего баламутить не надо, дайте выпасть осадку и пропылесосте дно.
    У меня также много железа, за полторы недели работы песочного фильтра вода стала прозрачной, коагулянт не использовал, только альгицид акватикс и хлоритекс
    А сегодня пропылесосил дно, убрал выпавший осадок
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Инструкцию читал до сборки. Не нашел про крышечку, да и самой крышечки тоже.
    Подскажите, пожалуйста, если не трудно.
    Вот инструкция.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Меня не течь беспокоила, а подсос воздуха. И пока не нашел где - насос работает иначе, чем при прокачке воды из емкости. Слышится неровность в работе. А на выходе видны пузырьки воздуха.
    В чем причина, не подскажете?
    Протягивал и промазывал я чтобы найти подсос воздуха. Безрезультатно.
  12. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    У меня в интксе была,
    Воздух у меня тоже переодически бывает, видно через прозрачную крышку, потом как то сам исчезает.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вспомнил опыт кого-то из форумчан - и "забыл" включенной фильтрацию бассейна через песочный фильтр на ночь.
    Сначала ждал полного успокоения осадка двое суток, потом пропылесосил дно и выключать фильтрацию на ночь не стал. Результат был - практически слеза! Вода как лупа, абсолютно прозрачная. Неотфильтровавшийся осадок осел уже кучками (из-за циркуляции, полагаю).
    Вердикт - надо воду было наливать (и подливать) из скважины. Она там пусть и жесткая, зато без железа. Железо, похоже, очень мелкую взвесь дает. Фильтрация её песочным фильтром затруднена - приходится повторять.
    Но всё равно, эффект лично для меня удивительный.
    Теперь нужно еще раз пропылесосить дно.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Месяц регулярно фильтровал и пылесосил дно бассейна. Как только стало потеплее - начали регулярно купаться.
    Через три недели вода стала слегка "беловатой".
    "Волшебные пузырьки" кислорода от залитой перекиси пропали. За это время ушло несколько сантиметров воды (промывка фильтра и испарение) - доливал уже из скважины (чтобы избежать рыжего мелкодисперсного осадка, который частично проходит сквозь песчаный фильтр).
    Вместе с водой долил перекись из расчета 700 гр 38% перекиси на куб доливаемой воды.
    Прошла неделя - вода довольно прозрачная, но появился запах рыбы и осадок на дне стал какой-то "склизкий". Он не просто всасывается щеткой, а нужно его потереть. На ощупь - слизь.
    Похоже, через месяц в моих условиях необходимо заливать новую дозу химии. Думаю, залить перекись в меньшей дозировке (400 гр 38% перекиси на куб воды). Мда, это уже не одна заливка 700 гр/м³ на два месяца...
    И собираюсь попробовать "Биопаг" (ПГМГ)
  15. neka204
    neka204
    более 27 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Альгицид и коагулянт. И будет Вам счастье :)
