Подскажите, пожалуйста, можно ли такое сделать в нашем климате?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АидаТрэш, 14.06.14.
  1. АидаТрэш
    АидаТрэш
    АидаТрэш
    Набрела на просторах интернета на такую милую кладовочку. Захотелось, конечно же такую себе сделать. Но к сожалению, там только картинки без описания. Может, знатоки помогут советами?)
  2. Юлюньчик33
    Юлюньчик33
    Юлюньчик33
    В теории, ничего не мешает сложить кладовочку из пеноблоков и отсыпать каким-нибудь шлаком для придания формы. Сверху обрешетка (можно пластиковую) для задержки грунта и сам грунт. Только надо рассчитать нагрузку. Тут не меньше 1-2 тонн на квадрат. Имеет смысл подумать о монолите из бетона.
  3. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    Если не насыпать такой высокий холм сверху, выглядеть будет лучше, и не засаживать травой, а посадить почвопокровные растения, - вербейник монетчатый, если это место не под палящим солнцем и достаточно влаги или очитками, если сухо.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Всем привет. Не так всё просто, девочки :).
  5. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    А вот и нет. Один из наших форумчан себе такой сделал: https://www.forumhouse.ru/threads/270806/
    Для вашего вариянта остается только обваловать плодородным грунтом.
  6. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Дёрн уменьшает проницаемость воды.
  7. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Всё не так уж сложно, если не делать это сооружение очень высоким, в старые времена делали же погреба, и обходились без сплошного бетонирования. Даже кирпич был не у всех. Кто ж в деревне будет делать погреб из кирпича, если на дом не хватает.
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    хотя я не строитель, но пенобетон под грунт я бы точно не стала использовать
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно из фанеры сделать опалубку.
    Но проще-выкопали яму, геотекстиль, дренаж, песок 10 см, щебень-5 см, пенопласт 5 см-необязательно, плита-15 см с двумя сетками -из 6-8 мм арматуры, гидроизоляция из стеклоизола по периметру, блоки меликонполар бетонные-стенка 20 см, 2 фронтона-конек-брус-заливка скатов бетоном по профнастилу..Дальше-100%-гидроизоляция-утепление пенопластом по желанию- обратная засыпка щебенкой или керамзитом-дерн или чернозем с семенами травы...Как то (если просто) так.
