Как почистить скважину от битого кирпича?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем driver, 14.06.14.
  1. driver
    driver
    driver
    Приобрел дачу, где есть небольшая скважина. Из земли на 0,5 м. торчит толстостенная железная труба внутренним диаметром около 250 мм. Внутри на глубине около 3 м. видна вода. Пытался откачать, но через 20 см. оказалось, что скважина забита кирпичным боем, пластиковыми игрушками и черт знает еще чем. Оказывается маленькие внуки предыдущего хозяина постарались. Глубина скважины по их словам была 4,5 м. вода набиралась быстро. Вода нужна исключительно для полива. Крючками сделанными на шесте, достал несколько игрушек и кирпичного боя, но далее никак. Может кто-то подскажет какой нибудь захват, типа клещей или что нибудь другое. Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала миникамеру для осмотра- а там и простой петлёй можно ловить.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Петлёй можно ловить до китайской зорьки... тут надо промыть скважину пожарноой машиной!
    Найдите кусок тяжолой (толстостенной) 61 трубы метров 5 и приварите отвод (90 градусов) цельно натянутый а к нему подсоединить через хомуты пожарный рукав на 66 мм и дайте напор на полную с пожарной машины.
    Давить на трубу во время промывки нужно как минимум троим мужикам и приготовьтесь к неожиданностям!
    p, s, Трубой нужно работать как ломом, так что один из троих должен командовать парадам!
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И что? ... потом будет?
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Что-нибудь типа цанги, как в механическом карандаше. Труба, на нижнем конце лепестки из проволоки (в форме сердечка кверх ногами), внутри трубы протянута веревка и привязана к середине сердечка. Опустили, потянули за веревку - проволока втянулась - лепестки сошлись и если повезет - схватили что-нибудь.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кирпичи с игрушками из скважины вылетят.
  7. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Ага, а заодно и башмак вылетит, ну или что там в качестве пробки, если есть. А если нет - правильно, почему бы не размыть водоупор, ибо тормоза придумали трусы. Я вот совсем дилетант, но я бы вам не доверился... На 4,5 (четыре с половиной!) метра вы предлагаете подать 60-80 литров в секунду... а чего бы сразу не взрывпакет грамм на 200, 50-граммовый явно не потянет... касками армейскими запаслись?
    По делу - мне кажется, что на такую глубину можно и вручную дня за 3 неспеша садовым буром пройтись...
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все легко сделает обыкновенная желонка с утяжелителем. Мы вот один раз камень достали... так и не поняли потом как мы это сделали - он обратно не влезает!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такой вариант не я предложил.
  10. driver
    driver
    driver
    Вариант с пожарной машиной и взрывпакетом для меня сложно, да и пожить еще охота. А вариант Serko беру на вооружение, сижу мозгую как лучше осуществить. Спасибо за советы, буду пробовать.
  11. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Но вполне поддержал. Кстати, на "водоуслугах", обозначенных в вашем профиле, из семи страничек заполнено хоть чем то только две, что как бы характеризует...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Так размышления...
    Страничек около 70.
  13. petervlad
    petervlad
    petervlad
    Да, я не учитывал всякие рассуждения про то, как хорошо иметь отопление и канализацию. Оф-топ, однако.
