Усадка деревянного перекрытия - что делать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Avv58, 14.06.14.
  1. Avv58
    Avv58
    Avv58
    Дом из газосиликата построен в 2011 году, отделку выполнили в 2012 году. С осени 2012 включили отопление (газовый котел - радиаторы и теплые полы) и уже 2 года дом теплый круглый год. Зимой естественно влажность в доме падает и дерево дает усадку. Дом строили по проекту - два жилых этажа, разделенных деревянным перекрытием. Звукоизоляция там решалась просто и полностью - между балками перекрытия утеплитель, под балками тоже утеплитель и подвесной потолок, над балками 50мм доска и 80мм бетонная стяжка (в которую спрятаны трубы отопления и трубы теплых полов). На бетонной стяжке собраны межкомнатные перегородки из газосиликатного блока 125мм. Все замечательно стоит и работает. Однако, вчера обратил внимание на то, что между полом (ламинат) и плинтусом появилась щель! Осмотрел пирог перекрытия и обнаружил, что перегородки теперь висят в воздухе - между перегородкой до бетонной стяжкой теперь есть зазор 3-4мм. Что это? Думаю, что за две зимы деревянные элементы перекрытия дали усадку (говорят 3-5% норма) и плита стяжки опустилась, оставив перегородки висеть на капитальных стенах дома. Что делать, как снова заставить перегородки опираться на перекрытие? Заполнить щель цементным раствором - а если балка наберет влагу и пол поднимется, заполнить пеной - ну это наверное ничему не поможет. Я склоняюсь к второму варианту. Может быть нужно что-то другое?...
    Картинка поясняет мою ситуацию.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Балки провисли, и перегородка зависла на стенах. Сейчас возможно её растрескивание диагональными трещинами. Способ ремонта зависит от вашего ощущения неудобства при виде этого зазора, а также от состава полов
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Возьмите оцинкованный лист, нарежьте на ленты и забейте щель им. Ну или железные листы, можно и под размер как раз подобрать, что удобнее.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Изначальная глупость - делать газосиликатные стены (да и бетонную стяжку) на дереве.
    Надо было либо перекрытие бетонное, либо стены гипсокартонные.
    А сейчас - можете заполнить хоть пеной, хоть раствором. Может помочь, а может и нет.
    ЗЫ: уверен, что у вас обои, поэтому трещин в перегородках вы попросту не видите.
  5. Avv58
    Avv58
    Avv58
    Изначальная идея была сделать комбинированное перекрытие - монолитная плита на несъемной опалубке (да и такая конструкция перекрытия в проекте - идея мне понравилась). Никто и не думал, что эта опалубка даст такую усушку.
    Обоев на стенах нет. Они оштукатурены. Перегородки сделаны с прокладкой металлической сетки и армированы над дверными проемами стальной арматурой - потому до сих пор и треснули. Но это я думаю временно. Гравитация возьмет верх!
    Насчет железных полос или заполнения щели раствором у меня вопрос - не восстановит ли балка свой размер? Повысится влажность древесины, балка начнет разбухать и поднимать стену. Или случившаяся усушка теперь навсегда?
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну если Вы поливать её будете, то да, разбухнет. Это лично моё полностью непрофессиональное мнение :)
