Двускатная стропильная система подскажите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhlexa1983, 14.06.14.
  1. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Может ли существовать такая система стропил?
  2. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Знатоки подскажите какое расстояние между стропил должно быть? Стропилы 50х200 или 50х150 достаточно?
    Кровля будет МЧ
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев профи
  4. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    И сколько должна быть высота конька при размерах здания 6х9 и выносе крыши за периметр на 0,5м ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может но нужны остальные размеры- скорей всего 200х50 и шаг 630мм
  6. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Какие размеры нужны?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По стропильной системе- на вашем рисунке.
  8. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Я прошу прощения, не очень разбираюсь в этом. Не могли бы Вы подсказать какие конкретно размеры нужны и каких элементов?
    Размер здания 6х9
    Вынос скосов по 0.5 м
    Ригель на сколько поднимать не знаю.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой размер от конька до места крепления ригеля (потолка) и от этого места до опоры на верхний венец.
    Прежде чем строить ...надо выучить хотя бы ОСНОВНЫЕ элементы конструктива здания. :mad:
  10. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Так в этом и вопрос: на какую высоту поднимать/опускать ригель чтобы максимально эффективно снять нагрузку со стропил?
    Длина стропилы от конька до мауэрлата 3,6м
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    При длине стропил 3.6 м ригель крепите на высоту с учётом чистового потолка. Доска 50х200х3600 стропила выдержат что угодно, даже без ригеля, ригель тупо как основа для потолка. Если коньковый прогон 9м поставить на стойку, вообще ригель на-фик не нужен. Но, это уже другая история. Я обычно беру за основу так: Ширину (6м) делим на 4 получаем 1.5м-умножаем на 3 получаем длину стропил 4.5м с уклоном кровли 30 град (примерно)+свес на ваше усмотрение. ;)
  12. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Т. е если тспользовать стропила 50х150х4100 (3,6 от конька до мауэрлата+0,5 м свес) при шаге 0,6м и крепить к ним ригель на высоте, примерно, 30см по вертикали от мауэрлата - то все выдержит?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А может лучше не врезные в мауэрлат стропила?
  14. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Необходимо немного поднять потолок без столбов и подпорок в помещении, именно поэтому нужен ригель и его смещение вверх.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Без ригеля получается распорная конструкция кровли. При вашей длине стропил это конечно пустяк. Мы делали 5-ти метровые стропила с ригелями на кирпичной стене с армопоясом и шпильками (т.е. мауэрлат на шпильки) с 2009 года пока не рухнула кровля
