15 kWt, 3 фазы - подключение счетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Без_опыта, 14.06.14.
  1. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, оценить насколько разумны советы и требования электрика.
    Есть ТУ на 15 кВт ("монтаж на трубостойке на границе участка приемного устройства в т. ч. приборов учёта, аппарата защиты и устр-в, обеспечивающих контроль макс. мощности), 3 фазы, столб на расст. 2 метра от забора.
    Для выполнения требований ТУ по подключению нашли местного электрика. Его рекомендации
    - ящик в исполнении IP54
    - счетчик прямоточный 10-100 А
    - вводной автомат 32 А
    - выводной автомат 32 А
    - кабель (для подземного ввода в дом) ВВНГ 5х6
    Разумны ли эти требования? Буду признательна за советы...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Электрик вполне адекватный, но есть небольшие замечания.
    Да, не ниже IP54.
    Счетчик прямого включения 5-60А.
    Если прокатит такой вариант при подключении - будет запас по нагрузке на фазу.
    Всего получается 21кВт, по 7 кВт на фазу.
    Читайте выше.
    Лучше ВВГнг сечением 10мм кв., а еще лучше и дешевле АВВБшв (бронированный), или медный бронированный ВББшв.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А это что такое за зверь?
    Про S- УЗО электрик ничего не говорил?
    А про организацию заземления?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чего непонятного, все совсем просто. ;)
    Вводной - который вводит напряжение на счетчик. а выводной который его оттуда выводит, (на прогулку), этакий разводящий. :aga:
    Про существование УЗО, тем более селективного он пока не знает. :close:
    А уж про заземление ... тем более.
    Это ж провода в землю тыкать нужно. :)]
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Небольшие замечания плавно превращаются... в большие вопросы к электрику!
  6. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо, повеселили :)
    Потрепали тушку электрика, повеселились, а если серьезно? Какая должна быть комплектация уличного щитка со счетчиком для 3-фазной сети? (щит распределительный будет в доме)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если минимально, то вводной автомат 25А (32А) + счетчик + селективное УЗО 40А (лучше 63А) на ток утечки 100мА (300мА) + заземление.
  8. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо за совет. Как-то неуверенно себя чувствую в сфере электричества
    1) Заземление - что-то вроде zandz zz-6?
    2) что означают числа в скобках (32А), (300 мА) - это желаемые величины?
    3) не сочтите за нахальство - есть ли рекомендации по трехфазным счетчикам (чтобы их МОЭСК любил и жаловал)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Стальной уголок 50 или 63 длиной 3м. :super:
    Вводной АВ скорее всего 25А, это как раз 15 кВт (точнее 16,5 кВт), МОЭСК редко пропускает 32А.
    100мА или 300мА зависит от кабеля и протяженности линии.
    В Правилах Технологического Присоединения написано - любой счетчик из списка утвержденного Госреестром с классом точности не ниже 2.0, подойдет любой Меркурий с указанными выше параметрами, а лучше конечно уточните в своем РЭС, но держите ухо востро, уж больно любят они навязывать ультрамодные девайсы типа Матрицы за Ваш счет (это незаконно).;)
  10. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Спасибо!
    Возник вопрос - если в ТУ счетчик требуют установить по границе участка, то это, наверное, для удобства снятия показаний сетевиками? Могут ли отказать в приемке, если в ящике не будет окошка? Звучит смешно, но вдруг придется бежать за ящичком с окошечком...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если захотят, то могут.
    Но !
    Звучит еще смешнее - у контролеров Сбыта есть связка мастер-ключей почти к любым замкам боксов. :aga:
  12. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Коллеги, помогите понять, счетчик для 15 кВт можно брать на 60 Ампер или на 100?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Там всего 25 А. Берите любой... почти.
  14. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Спасибо, потом уже вроде разобрался, но Вы меня успокоили, что я не ошибся.
  15. SubbotinPV
    SubbotinPV
    SubbotinPV
    Подольск
    В теме не прозвучало: мы своим клиентам рекомендуем "выводной" автомат устанавливать с характеристикой срабатывания "В". Вводной соответственно с характеристикой "С".
    "Выводной" - вы же в ВРУ дома установите? Тогда в первую очередь будет отключаться именно он (В) и не придется бежать к столбу включать "вводной" автомат (С).
    Таким образом обеспечивается селективность работы выключателей.
    з. ы. на 32 А ставят автоматы когда есть ограничитель мощности 15 кВт. Иначе, ставят 25 А. Точный номинал можете узнать в вашей сетевой организации.
