Трещина армопояса
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sorox, 14.06.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Трещина армопояса
    Обнаружил трещинки в армопоясе средней стены цокольного этажа, видимо от стыка плит.
    Слева едва заметная с одной стороны, справа крупнее, расширяется снизу, с обоих сторон АП.
    Правую трещинку заметил еще зимой. Из нагрузки был первый этаж перекрытый ПБ.
    В этом году начал возводить второй этаж. Заметил левую трещинку. Поставил маячки. Возвел половину второго этажа. На правом маячке с одной стороны АП вроде бы начинает проступать трещинка. Как будто от увеличения нагрузки сверху. Хотя над этим проемом шириной 900 мм на первом этаже проем 1500 мм, на втором этаже проем 1200 мм.
    На нижней ленте трещин нет. На АП первого этажа трещин нет.
    Сечение нижней ленты (средней) высота 350 мм, ширина 800 мм. Бетон М200. Арматура 12 мм, 6 сверху, 6 снизу. Далее три ряда ФБС 400. Сечение АП цоколя над проемом: высота 300, ширина 400. Бетон М200. Арматура 18. 3 (или 4) сверху, 3 (или 4) снизу.
    Стена (средняя) первого этажа ГБ 375 мм Д500, высота 2500 мм, далее АП 375*375 мм, перекрытие ПБ.
    Стена (средняя) второго этажа ГБ 375 мм Д500, высота пока 1500 мм, будет 2500 мм. Далее планируется АП высота 250, ширина 375, чердачное перекрытие ПБ12 (пустотки толщиной 120 мм), крыша четырехскатная.
    Планировка квадрат 9000*9000 мм, средняя стена с проемом по середине.
    Что делать?
    PS. Все плиты ПБ - ровные. Левая плита на фото ПК - была винтом. Хотя положена на раствор, вроде неровность компенсирована.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А точно армапояс- а то на блок смахивает?
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Армопояса не видно, перемычки (которая там обязана быть, стена то несущая) тоже. Как и предыдущий оратор, вижу поставленный обыкновенный ФБС, в нем арматуры кроме петель нет ни грамма.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Там не ФБС. Полосы по бокам - это от стыков щитов опалубки.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ширина раскрытия трещин? с точностью до 0,1 мм
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Проверял автомобильными щупами. 0,05 вроде кончик заходит. 0,1 не лезет
  7. urok
    urok
    urok
    Не хотел загружаться на сон грядущий попкорном - но деваться не куда, видимо придется это кино смотреть. :aga:
    Это слишком точно - Саша просил ДО 0,1 мм.
    Просто в качестве ремарки: а не надежнее было вместо этого изрядного количества АП сделать один нормальный фундамент?
    Не претендую на абсолютное понимание работы Вашей конструкции - просто предположение.
    По вопросу: пока Вам наш уфимский маньяк провидец не поставил диагноз по цвету глаз Вашей собаки дайте все конструктивы в виде схем (хотя бы от руки или в простом редакторе и с описанием деталей - как арматура вязалась, к примеру) и фото, а так же опишите грунтовые условия и рельеф участка на всякий случай... и так гадать придется - но Вы сможете хотя бы сузить круг догадок и получить хоть какую то точность в прогнозах.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, просьба округлить и выложить уточнённые данные
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Видится здесь конструкция типа такой: [​IMG]
    или такой [​IMG]
  10. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    А на полу в проёме какой то шов вроде на ленте или это стяжка сверху?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это след от стяжки опалубки остался
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Грунт - глина. Уклон небольшой. Траншеи на глубину полтора метра, Песчаная дренируемая подушка 0,5 метра обернутая в дорнит 200, послойная трамбовка виброплитой. Далее писАл выше.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    На каждом этаже проём. Дом разделён дверными проёмами на 2 части. Трещины на армопоясе это несогласование нагрузок одной и второй частей дома. И никуда от этого не денетесь. Не поверю ни за что, что Вы разной шириной подушек заморачивались в угоду УРАВНОВЕШИВАНИЯ НАГРУЗОК.
  14. urok
    urok
    urok
    Нарисуйте схему фундамента и схему дренирования - чтобы можно было угадать, как весь этот комплекс работает.
    Размеры, материалы - все опишите.
  15. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста! Я флигель построил размером 6 на 3 м на МЗФЛ. Фундамент стоит на ПГС 25 см, размер ленты: 40 ширина, 30 высота. Высота стены из керамзитного блока 3 метра. Сверху армопояс. У нас страшная жара, после заливки - страшная картина:
