Каркасный гараж. Первая постройка на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Clon2, 14.06.14.
  1. Clon2
    Clon2
    Clon2
    Тобольск
    Строю гараж 5м-7м каркасный
    Фундамент лента 27см-30см арматура стеклопластик на 8мм
    Каркас доска 100х50
    Улица обшивка проф лист оцинкованы
    Утеплитель пенопласт 100мм
    Обшивка изнутри осб 8 мм.
    Пару фото с места работы.
    Выкопал траншею 70 см уперся в глину, после засыпал песком.
    IMG_20140510_143154.jpg IMG_20140510_143207.jpg IMG_20140510_143215.jpg IMG_20140510_143220.jpg IMG_20140510_143227.jpg IMG_20140510_143338.jpg
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зря, пожалуй, стеклопластиковую арматуру выбрали. У Вас получилось армирование аналогом примерно 4мм стальной "проволоки". Конечно, каркаснику деформации фундамента не так страшны, как каменному строению, но зачем нужна такая невыгодная замена стали на стеклопластик...
  3. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Один плюс стеклопластиковой арматуры - можно привезти в Газели.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, стальную запрещено в Газели или легковушке возить? :) Если её нарезать по 3-4-5м. А 6-8мм можно просто вдвое загнуть... Да и переплачивать вчетверо за арматуру, чтобы потом чего-то там на доставке пытаться сэкономить - странноватая затея.
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А для чего она вообще кстати используется? Я вот хочу плиту под бассейн каркасный залить, задумался тоже о стеклопластике.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для армирования и используется :). Просто имеет смысл её использовать там, где её преимущества перед сталью реально можно использовать или удорожание перекрывается этими преимуществами. К примеру, предварительное напряжение позволяет использовать высокую прочность на разрыв (если низкая огнестойкость не критична). Или армирование в сильно агрессивной среде (химия, морская вода), когда стоимость отодвигается на второй план, перед стойкостью к коррозии. А в обычном "бытовом" строительстве применение композита обычно ведет только к многократному удорожанию армирования, т. к. реально требуемая коррозионная стойкость обеспечивается защитным слоем бетона и для стальной арматуры, а без предварительного напряжения АСП работает примерно вчетверо хуже стали равного сечения, т. е. закладывать АСП придется вчетверо больше, для получения такого же результата от армирования.
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну вот под бассейн планировал арматуру 6 мм класть, стяжка будет не более 10 см. какой толщины нужно композитную брать? В магазине видел 8 мм.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    6мм стальная работает примерно как 12мм стеклопластиковая. или как 2,3 прута 8мм стеклопластиковой...
    А сколько надо какой арматуры в данном случае - надо считать (на мой взгляд). Так, на вскидку, не скажу, а делать расчеты не возьмусь.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Спасибо, я думал, что наоборот, стеклопластик можно тоньше, чем сталь, но как вычитал ее нельзя использовать в вертикальных конструкциях.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Наоборот", это продавцы советуют, аргументируя её (АСП) большей прочностью на разрыв, но до разрыва (разрушения конструкций), в штатных условиях эксплуатации, арматура должна противостоять растяжению (чтобы бетонное изделие под нагрузкой не деформировалось, не трескалось...), а АСП растягивается в четыре раза сильнее, чем сталь (в штатном режиме эксплуатации), при прочих равных условиях.
  11. Clon2
    Clon2
    Clon2
    Тобольск
    Просто бюджет малинники вот и делаю по силе финансов да с стеклопластиком уже работал не раз и скажу даже не плохой материал, да и как вы сказали каркаснику не страшена да и при этом он легкий. Люди на покрышках строят и не чего. а я хоть ленту залил.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Все обычно строят "по силе финансов"... Но, это не повод вчетверо переплачивать за арматуру.
    Те же самые деформации фундамента (в пределах разумных), под аналогичными нагрузками, обеспечила бы и стальная вчетверо меньшего сечения. А такие деформации, которые выдержит в разы более прочная АСП (на нагрузках, недопустимых для стальной), будут "смертельны" и для каркасника. Даже стальная арматура на пяти метрах выдержит удлинение на 8мм. Это прогиб такой низкой ленты в несколько сантиметров (точно сейчас не посчитаю - не с компа пишу). А равного сечения (т.е. явно не дешевле) АСП в тех же условиях растянется уже больше трёх сантиметров. Такой прогиб не то что перекосит всё строение, а скорее всего порвет соединения и каркаса и облицовки. А при равнопрочной замене, нагрузки, близкие к предельным для стали, растянут АСП на пяти метрах уже более чем на 10см! Так что, как и в большинстве случаев, высокая прочность АСП просто не может быть использована (раз нет предварительного напряжения). А если так, и таких больших нагрузок на арматуру не будет, то какой смысл был переплачивать за стеклопластик.
  13. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Константин а Вы где бы посоветовали использовать АСП?
    Или вобще не использовать?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Использовать там, где и советуют специалисты по армированным бетонным конструкциям - в сооружениях, эксплуатирующихся в сильно коррозионной среде (химия, морские сооружения), где высокая стоимость реально отбивается коррозионной стойкостью (долговечностью в такой среде), либо в "обычном" строительстве, но с предварительным напряжением, которое скомпенсирует большое удлинение АСП и даст возможность использовать её прочность. Если, конечно, не важны её другие минусы - низкая огнестойкость (ниже, чем у дерева), отсутствие площадки текучести, как у металла, которая может предотвратить внезапное обрушение армированных конструкций, в аварийной ситуации...
  15. Clon2
    Clon2
    Clon2
    Тобольск
    Вот честно говоря не раз видел на форуми как используют люди стеклоарматуру, да и говорю вам уже с ней работал, мы бассейны заливали и использовали стеклоармотуру при чем тоже 8мм и их размеры 6х5 метров самый большой при этом все стоит все отлично.
