Буронабивная свая и ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gekr76, 14.06.14.
  1. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Народ, нужен срочно совет. Есть сеществующий дом каркасник на буронабивных сваях, диам сваи см 60 и глубина метра 2,5 - 3 метра. Сейчас буду делать пристройку на ТИСЭ стены газосиликат два этажа, размер 5 х 8, будет 21 свая и росверк 40 х 40 см. У меня поэтому вопрос: сваи тисэ нужно бурить около сущесвующих буронабивных, а вот расширение пятка сваи получается примерно около 10 см вблизи буронабивной. сваи тисэ через 110-120 см друг от друга. Можно ли так близко делать сваи тисэ, ведь опоры свай находятся на разных глубинах, буронабивная ниже опоры тисэ минимум на пол метра. Подскажите как лучше сделать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе можно - если оставшийся грунт (10см) не осыпится.
  3. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Да по идее толи глина толи суглинок плотные, бурил пробные лунки на 2 метра, бурится плохо земля очень жесткая, плотная, не осыпается. Да и 10 см получаются в самом низу пятки сваи, а сама свая тисэ от буронабивной находится см в 30.
  4. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Ладно, со сваями всё ясно, буду бурить рядом с буронабивными. Ещё вопрос по росверку, дом будет два этажа газосиликат, перекрытия 1 этажа, сборно монолитные перекрытия, остальное деревянное. Армапоясы на 1 и втором этажах будут, Вес получается 150 тонн с надбавкой 1,3. Говорят, росверк 40*40 см мал для газосиликата, а если по росверку ещё будет сборно-монолитное перекрытие толщиной 25 см, тогда хватит для газо блоков? Или всё таки ещё вариант стены- теплая керамика Wienerberger Porotherm 38., они являются как бы самонесущими. Что посоветуете.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сечение ростверка расчитывается на основе нагрузок и шага свай.
  6. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Сваи то я расчитал, у меня вышло 20 свай, но будет 21 Расстояние 1,2 - 1,3 м между собой. .А вот сечение росверка я не расчитывал. Подскажите пожалуста как расчитать росверк или ссылочку скиньте.
  7. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Долго я рылся в интернете, с расчетом сечения росверка у меня что то туговато. Если не сложно подредактируйте фундамент. Пристройка к существующему дому 2 эт. газосиликата D500., пол 1 эт. сборно монолитное перекрытие, перекрытие 1 и 2 эт. деревянные балки. Над 1 и 2 эт. бетонные армопояса. Вес дома 160 тонн. 22 сваи диам. 250 мм и расширен 600. Росверк 40*40 плюс увеличивается его высота за счет сборно-монолитного перекрытия. Чертёжик прилагаю со сваями. Если не сложно подредактировать, буду благодарен. 112.jpg
