Отопление гаража кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KoenigMan, 13.06.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Давно назрел вопрос по отоплению гаража 30 кв/м потолок не высокий есть еще подвал но его отапливать не нужно. Нужно что бы в гараже было тепло в среднем 12 часов в сутки и не каждый день.
    Изучив все за и против пришел к выводу, что установка кондиционера для отопления самый необременительны и оптимальный вариант. Единственное не понятно можно ли заправить низкотемпературный в фреон в обычный кондей, что бы при -30 тоже кондей мог работать. Нужно ли модифицировать штатное ПО кондея что бы при -30 кондей запускался. Ну и собственно какой кондиционер лучше выбрать для своих потребностей и что еще может понадобиться для работы кондея при -30 ? Бывают ли модели (из недорогих) в которых на неделю, месяц наперед задать режим работы ?
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    В такой ситуации проще, дешевле и надежней обычный конвектор. Подобрать соответствующую мощность, выставить температуру и забыть про него на всю зиму. Кондиционер, любой, не вытянет ваши требования.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А за эл-во вы будете за меня платить да? :)
  4. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    печку дровяную купи .
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пытался подобный вариант осуществить, правда для квартиры. Отказался- очень много минусов (которые сразу не видны).
    Для гаражей (в похожем как у вас режиме) у нас используют электричество или газ (например газовые пушки врезанные в воздушную систему) или соляру (например ОВешки) или дрова (например долгогорящие печи) или отработку (самодельные печи). Всё зависит от возможностей человека (разные люди использую разные энергоносители).
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Джипер, давайте уточнимся.
    Вы поставили и отказались или все на уровне рассуждений?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если вам сказать не чего по теме, то лучше воздержаться.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я поставил и отапливаюсь в межсезонье (при небольшом минусе на улице).
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как бы люди на формуме до -15 без проблем отапливаются. Некоторые и -25, правда у них блок кондея в подвале и температура с которой кондей работает не превышает -15.
    А у вас что за проблема возникла и что за кондей?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    После изучения рынка (когда ставил) я отказался от идеи отопления кондиционером зимой (оказалось что и -37 бывает в подмосковье). Проблема- нет моделей которые в таких условиях могут отапливать. На меньшую (более теплую) температуру есть (как вы правильно написали).
    Сейчас стоит Мицибуси Хэви инвертор (холод- обогрев).
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В этом все и дело. Вы не учитываете что помещение не жилое. В особо холодные дни можно гараж и не отапливать. Абсолютно никакой в этом проблемы не будет. На "худой конец" в такие дни можно запустить отопление на "соляре". Просто сейчас на диз топливе если покупать на заправке (печного топлива у нас нет)
    1квт тепла уже обходится 4 рубля с "хвостиком". Если же отапливаться кондиционером то исходя из порядка цифр заявленных производителем, 1 квт тепла обходится не дороже 1квт тепла на пеллетах, что как минимум в два раза дешевле отопления эл. обогревателями. (нет ночного тарифа)
    Вы же предлагаете быть привязанным к печке истопником со всеми "вытекающими" привезти дров нарубить растопить, поддерживать горение, почистить печку, выкинуть золу...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно каждый выбирает по себе (и своим возможностям). Имею перед глазами опыт (не одно десятилетие) своих соседей и друзей гаражников (у кого мастерские) по отапливанию гаражей зимой. Все используемые варианты коротко написал выше. Финансово они могут свободно позволить себе и кондиционер на отопление поставить- но никто не ставил.
    Да, система- тепловой насос- наиболее выгодная- самая большая теплоотдача. Вполне в холодные дни
    Тогда это будет комбинация из двух (можно и более) систем для отопления гаража.
    А это может быть и большой минус. Если в квартире (в постоянно жилом помещении) надо лишь поддерживать температуру, то в гараже (каким бы утепленным он не был) температуру нужно будет поднимать с минусовой до комфортной за короткий срок. Ведь
    По этому поводу есть печи бубафоня, горят долго (с одной закладки дров), смотреть не надо, поддерживать не надо, золы минимум.
    Написал всё не для спора- вопрос отопления гаража для меня тоже актуален. :)
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это не показатель. У нас в городе к примеру кто пеллетами зимой топится раз, два и обчелся. Пеллеты менее эффективным и комфортным видом топлива от этого не становятся.
    Варианты с подходами к котлу чаще чем раз в 3ое суток не рассматриваются в принципе.
    Для моей ситуации, кроме пеллет и теплового насоса вариантов больше по сути нет :)
    Но первоначальные затраты на пеллетах (если делать по уму) очень большие получаются
    Коришь (из соседнего ряда, занимается покраской) подбивает поставить котел на пеллетах.
    На вскидку горелка 60 или 40 т. р., котел 35-40т.р, пол с подогревом 50 т. р. дымоход 10 т. р., радиаторы 10, обвязка 10 т. р. + Сами монтажные работы, это же все из 2х уровнего гаража вывезти кудато надо, работа в гараже на время встанет к тому же и т. д.
    А тут купил кондей, поставил за 1 день и "забыл". Ни тебе за пеллетами ездить, ни разгружать и ни хранить и т. д.
    Вот в этом весь смысл...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А сможет он более или менее равномерно прогреть помещение? Тепло поднимается вверх, придется его (тепло) разгонять по всему помещению. А если в гараже есть несколько комнат или этажей - то вообще сложно. Воздушное отопление не всегда удобное (наблюдаю у друзей)- где-то холодно, в другом месте жарко. Тоже самое и с предметами.
    Если солидный- большой гараж, еще и двух (трех) этажный - лучшее отопление только с батареями (радиаторами) и котел .
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Джипер, прочитайте 1ое сообщение, 30 кв гараж.
    Тема изначально о возможных вариантах модернизации и их обсуждение.
    Вот меня к примеру интересует вопрос, на который кондиционерщики не дают внятного ответа.
    Что будет если в систему сознательно на 30-50% задуть газа больше нормы в зимний период эксплуатации ?
