Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем szm, 25.01.09.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Рекомендую вам сделать один раз хорошо, чем множество раз переделывать.
  2. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Добрый день всем! А мне не подскажите пожалуйста, как правильно утеплить мое помещение?
    В общем между домами (кухней и жилым домом) старые хозяева сделали каридор из бруса который имеет вот такую конструкцию крыши:
    Мне сейчас хотелось бы её утеплить и сделать нормальный отапливаемый каридор. Сверху вы видите пленку (типа мешковины) в магазине она называется гидро-ветро изоляционная. Сначала её натянул как мог (до соединения стропила с доской перекрытия), сейчас понимаю, что сделал не понять что, т. к. при протечке крыши вся вода будет стекать в помещение. А другие методы не вижу :(
    Может подскажите новичку как быть с этим узлом? Вообще надо или нет выводить пленку? Или может туда куда я запихал минвату (свес крыши) брусом заложить, и до него пленку пустить?
    Далее хотел снизу подшить пароизоляцией, потом доской, а между паро и ветроизоляцией засовывать минвату.
    И можно ли этой пленкой зашивать наружнюю сторону бруса, потом утеплитель и сверху сайдинг?
