Прошу помочь с проектированием СО (частный дом ~80м2)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем николасоф, 13.06.14.
  1. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Добрый день. Переделываю отопление в своем доме. Раньше система была с ест циркуляцией, после строительства пристроек система удлинилась. В результате поменял котел и поставил циркуляционный насос wilo 6\30. Сейчас система выполнена из 57 и 76 стальной трубы. Причины по которой хочу переделать: намечается полная реконструкция кухни и трубы идущие по стене сверху и снизу мешают установить новый гарнитур; в морозы -25-30 становится свежо (над утеплением тоже работаю),обратка на ощупь лишь чуть-чуть холоднее подачи, это получается что мала площадь поверхности труб?
    Хочу сделать систему с ПЦ попутную из полипропилена и алюминиевых радиаторов. Схема планируемой системы в прилагаемом файле. Прошу оценить правильность, подсказать диаметры труб и прочие важные моменты.
    Форум курил, давил меж зубов, втирал в темечко - информации море но что к чему соорентироваться сложно.
    Огромное спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Название арматуры должно быть полным и правильным. Куда такая мощь? Если насос сделан не под забором система будет музыкальной, если вообще будет работать. Попутную схему выбрали надеясь, что СО не потребует регулировки?
  3. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема правильна, мало секций батарей, нет ПС и нет имени котла. Насоса хватит 25/40.
    Пыс. Обнаружен котел. Обнаружен.
  5. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Уважаемые специалисты! Я простой российский мужик, слесарь ремонтник пром оборудования. Мое желание - получить совет как мне сделать отопление (на халяву получается, но мир не без добрых людей.) Уважаю вас и ваше мнение, но зачем меня теребить - почему у тебя так и сяк. С удовольствием приму ответы в виде: дружище во всем белом свете эту фигню делают так и сяк. Да вообще всем советам рад - за тем и пришел !
  6. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Спасибо. В продаже по моему максимум 12 секций, получается стыковать или ставить по два радиатора?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача и обратка от котла сталь, далее полипропиленом. Разводка ПП25 (если есть желание ПП32),подвод к батареям ПП20.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот двенашки и поставить вместо десяток. И полотенчик в ванну. Насос на обратку (с байпасом). 145.jpg Так обвяжешь панельники. polipropilen-truby-dlya-otopleniya.jpg так люминий.
  9. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Прошу прощения -насос wilo star rs 30/6. Вообще планировался второй этаж, но похоже это будет позже.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос. 25/40 справится. Если второй тоже будет* попутный* как и первый.
  11. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Опять спасибо. Картина практически сложилась. На каждом радиаторе необходим кран для регулировки?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два крана. Для возможности демонтажа без слития СО. 8c144dfbcfdee87d06f45d0ccbd7cf45.jpg Он же и балансировочный.
    Насос как бы: 1.Baypas-v-sisteme-otopleniya.jpg
  13. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Благодарю за советы !
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @николасоф, Ванна рядом. протянуть верхом сталь и добавить полотенчик. отдельным контуром. Это будет естественная циркуляция при отключении света.
  15. николасоф
    николасоф
    николасоф
    Вышний Волочек
    Отдельным контуром -получается мимо насоса? А смысл этого контура? Извините за назойливость.
