Котел ардерия Гвс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Александр1774, 13.06.14.
  1. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Котел ардерия Гвс
    Здрасте всем! Не подскажите котел ардерия перестал греть воду, при открытии крана горячей воды котел включается но течет холодная вода, отопление работает внорме ошибок никаких не пишет.
    Вот фото котла
    Марка котла ARDERIA ESR 2.13 FFCD
    Заранее спасибо! В котла не так селён но что та могу сделать сам.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. силен. Но не так.
    Надо прочистить турбинку датчика протока. Проверить датчик температуры ГВС.
  3. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Можно с этого момента что за турбинка если можно на фото покозать?
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Как бы не хотелось это слышать но раз
    то лучше сервис вызывай
  5. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Сервис это потом что могу сделать я! что заменить продуть прочистить, я и пришол сюда на форум в поисках помощи.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Александр1774, А это уже сделали?
  7. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Нет не делал не могу понять что за турбинка датчика протока и датчик тем. ГВС
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Александр1774, все котлы примерно одинаковы. На форуме есть уже десятки тем, где обсуждался Ваш случай, но с другими котлами. Читайте.
    П, С. прошу прошения, попутал ардерию с китурами. Я не знаю, турбинка ли в датчике протока у ардерии. Скорее всего поплавок. Возможно, что и датчика температуры ГВС нет, т. к. есть только 2 ступени нагрева, а не поградусная регулировка. Если его нет, то это сильно облегчает задачу, т. к. остается грешить только на датчик протока. Читайте. Дерзайте. Но проще вызвать мастера.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  10. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Сегодня я проверил включил горячию воду на всю идёт холодная но если прикрыт кран на половину начинает идти тёплая вода.
    Ну нашол я её там болтается типа как паплывок железный с могнитам вроде. Как проверить его?
    Ещё почемута грешу на трёх-ходовой клапан
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если одновременно греется отопление, тогда однозначно трёхходовой. Турбинкой в этих котлах не пахнет. Там датчик протока. Из практики работает довольно надёжно.
  12. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Он как то по кругу гоняет её тоесть сейчас нарисую и выложу.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Когда готовит санитарную воду, тогда именно так и происходит.
  14. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Догда точно надо меня трёх-ходовой клапан
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Поменяй котел или пригласи специалиста, ИСКАТЕЛЬ ты наш - быстрее дело будет...
