Электрокотел почти даром
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AntonShar, 13.06.14.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Сидя дома холодными летними вечерами решил поставить э котел, чтобы не затапливать камин (все отопление от камина)
    и так задача нужен 3кВт котел компактный, недорогой, желательно с программируемым управлением
    а то день жара, день холод, ну и ночной тариф
    изучаем рынок все не то а если то то ценник не реальный
    решено делаю сам (чего там делать то, начать да закончить)
    закупаю компоненты на 600руб (у меня тэн на 3 кВт можно меньше можно больше вроде до 5)
    предварительная сборка вроде все норм
    покраска (чтоб как в лучших домах) установка
    запуск
    у меня валялся программатор от теплого пола он и есть мозги моего котла (если вам надо управлять тэном больше 3.5 кВт то надо делать через реле у программатора 16 ампер максимум по току)
    да у тэна есть свой терморегулятор и вроде как клеммы для подачи напряжение когда он включен (пока не проверял) на них можно запитать индикатор о работе котла
    все работает все супер
    все собирал на аэробный гель без льна фумки и тд, очень удобно намазал и закрутил, справится любой без всяких подмоток
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @AntonShar, не вижу ни группы безопасности, ни расширительного бачка, ни защиты от перегрева и т. д. Очень похоже на самодельную бомбу. И, кстати, аэробный гель плохо держит соединения под температурой, хоть и написано обратное. У меня на горячей воде потёк в нескольких местах, на холодной - идеально.
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Читаем внимательно система отопления уже есть и работает все в ней есть, тут просто поставил себе дополнительно э котел (в разрез одного контура тп)
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Зашита от перегрева 1 в самом тэне терморегулятор, 2 у программатора тоже есть датчик при перегреве выше 60 он отключит тэн (датчик примотан после фотографирования)
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Гель различается по качеству выбрал из 3 марок один, системе уже 2 года все норм
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    как часто горят тэны, а то они стоят около 700 рублей сейчас
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Аристоновский китай стоит 350 руб (узнавал не давно цена такая же) брал 2 пока робит один в запасе лежит
  8. Гипер супер
    Гипер супер
    Гипер супер
    станица Ленинградская
    А если не секрет, какой объем теплоносителя в системе?
  9. Гипер супер
    Гипер супер
    Гипер супер
    И если можно набросай схему отопления твоего дома и привязки эл. котла к ней. Заранее благодарен.
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Теплые полы 70 м2, каминная топка с теплообменником, в разрыв одного контура вставлен эл. котел
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    После перехода на электричество (почувствовал себя белым человеком) с нашим летом решил нарастить мышцы котлу чтобы и зимой камин не топить
  12. Гипер супер
    Гипер супер
    Гипер супер
    Как я понял у тебя только теплые полы, а радиаторов нет.
  13. Гипер супер
    Гипер супер
    Гипер супер
    Извини за глупый вопрос, что за "мышцы".
  14. Гипер супер
    Гипер супер
    Гипер супер
    Судя из того, что вижу, тебя наверно величают Антоном и ты живешь в Сибири?
  15. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Да Антон
    Урал, лето в этом году было пару дней
    да только полы (правда зимой в сильные морозы приходилось камин кочегарить постоянно)
    завтра фотки выложу поменял котел на 9кВт тэн 3 по 3
