Навес из металлопрофиля, нужен совет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Алрес, 13.06.14.
  1. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Спецы, подскажите мне ошибки в проектировании? Вот такой навес предполагается (см фото) -9 на 3,5 м. Поликарбонат 10 мм, столбы 80*80, фермы видно на фото из 40*20 и 20*20 металлопрофиля.
    Основной вопрос: не слишком ли большой шаг ферм сделал - 2210 мм?
    Если слева и справа открайних ферм будет свес 400-500 мм только из продольного профиля, не прогнется?
    Продольная обрешетка предполагается 20*20 металлопрофиль. Если сделать шаг поменьше (400-500 мм, выдержит навес снег?
  2. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Пардон, не 20*20, а 25*25
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Не шибко спец, но всёж.
    Поликарбонат продаётся кусками 6 или 12 метров, так что 3.5м. не проходит. Или это с учётом свеса от стены?
    Ширина, на сколько я помню, 2100мм. шаг 2210 не проходит.
    4 куска это 8400мм и если делать боковые свесы 500мм. то куда девать ещё 1.1 метр?
    Ну и по прочности. Добавьте ещё 4 фермы (шаг 1050мм) и не беспокойтесь, обрешётка 25х25х2 с шагом 500 нормальный вариант.
  4. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Спасибо. 3.5 с учётом свеса. Остатки в хозяйстве пригодятся:)
    А фермы все же добавлять?:-(муторно их варить. МБ на добавочные конструкцию попроще сделать...
  5. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Скорректированный набросок.
  6. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Уже ответили.
  7. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    @Lasvegas, ок. Спасибо, так и сделаю. Ещё вопрос - м/у столбами расстояние 3,5 и 4 метра, откосами укрепить или гнутый профиль-арку сделать?
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Укреплять по любому надо. Предлагаю компромис, от арок отказываетесь, укосины делаете из 80х80 и делаете доп. фермы.
    Как говорил один гриф: " лучше день [на тренировку] потерять, зато потом за 10 минут долететь ", что в переводе означает: лучше сейчас поднапрячься, зато потом плевать на все катаклизьмы. Да.
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Здесь уже что больше нравиться, и то и другое будет выполнять свои функции.
  10. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    Не будет слишком громоздко восьмидесяткой?
  11. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
    По поводу доп ферм - посоветуйте можно ли упростить конструкцию? У меня сейчас по Сх. 2 (см прикрепл файл), а хотелось бы по Сх. 1. Варить проще. Большая разница в жесткости? Мб какие проги есть посчитать?
  12. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
  13. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    2 вариант исполняйте не заморачивайтесь
  14. Алрес
    Алрес
    Алрес
    Владимир
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Будет одинаково со столбами.
    Посмотрите конструктивы деревянных беседок, там такое часто применяется и визуально не утяжеляет.
