Нарушили геометрию осей ленты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Agronom79, 13.06.14.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    помогите с проблемой.
    ленточный монолитный фундамент толщиной 40 см с расширенным основанием (по расчету нагрузок от 40 до 80)
    залили широкое основание высотой 30 см
    не знаю как, но подрядчик накосячил и в одном углу данное основание ушло от оси. да таким образом, что если теперь дальше лить верх (основную часть фунда), то в данном углу верх фунда выходит за периметр залитого основания.
    величина отклонения 5 см по длине около 6 м
    Помогите: что делать ?
    Надо ли привязаться к залитому неправильно основанию ? И как залить на полную высоту (т.е. сбоку будет как бы пролито еще основание 5 см шириной до земли 30 см)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Привязываться или нет -что в проекте написано?
    На эти 30см поставте доску 50мм и этим прикроете щель - от выливания бетона...5см пролить ещё можно а вот 3 и меньше уже:no:
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Долить правильный размер. Но не только на уровне подошвы но и армированный слой сверху, типа подошва будет более высокой. Всерху наверное 20 см хватит, если сделать расчет, наверное можно меньше. Итог - подошва с той стороны где теперь не хватает будет как по проекту. Лишнее с другой стороны отбивать не надо.
  4. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Наверное, я немного непонятно объяснил.
    прилагаю схематичный рисунок.
    т. е. по факту низ фундамента сместили от оси ленты, получается, чтобы выдержать ранее запланированные размеры - нужно "подвешивать" верх фунда.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Розовое надбетонка подошвы.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У нас аэропорт имеет разницу в осях на 1 метр-ошибка прораба. Ответ-монолит всё терпит.
    Вы неправильно изъяснились. У Вас не отклонение от оси 5 см, а вообще свес с ленты 5 см.
    Т. е. отклонение аж 15 см. Это криминально. Т. е. сверх оговоренных СНиПами допусков. "Бетонные и ж/бетонные конструкции". Правила приемки. 15 мм норма. 150 мм ахтунг. Технадзор на мыло.
    Ни в коем случае не оставляете "как есть". Эксцентриситет нагрузки вывернет ленту и ИСКЛЮЧИТ ЕЁ ИЗ РАБОТЫ. Нужна связка с старым фундаментом, но с соединением нового и старого армированием ЗАБУРИВАНИЕМ И УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ.
    Ладно заметили на этапе ленты, а не перекрытия.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Спасибо всем. А обязательно делать "надбетонку" ? Может просто в "ровень" сделать ?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда это будет отдельный кусок которому никто не помешает отколоться в любой момент. Разумно старое демонтировать полностью и залить по новой правильно, но это экономически неоправданно.
