Ондулин или керамопласт?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Мастак, 25.01.09.
  1. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну, вот закончил я одну кровлю, на веранде 27м2, и начал строить кровлю на пристроенном сарае. Там площадь маленькая: длина 3.36, ширина 2.4м. и получается у меня, что лист керамопласта резать надо по длинне на 2 (100 см.) или на 3 (65см.) части, чтобы перекрыть размер 2.4м. Так вот первым,(под низ) какой лист ложить лучше целый 2м или резаный 65см?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Обычно делают полосы одинаковыми, но если вы не сторонник типовых решений, то делайте как вам нравится.
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не понял, как одинаковыми? Керамопласт же 2 м длиной, то есть целый лист плюс добор.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Режут на 2 или 3 части, так чтобы с учётом нахлёста получились одинаковые полосы. Но это дополнительный расход, на который не каждый согласится.
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну как же дополнительный расход, скорее наоборот экономия, раз мы лист на три части режем.
    Я спрашивал про то, что лучше под низ класть (т.е. первым слоем) - целый лист 2м. или отрезанные от листа 65см. для того, что бы набрать необходимую длину- 2м. 40см (нахлёст -25 см.).
  6. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Керамопластом покрыл крышу дома в 2013 году.
    1) Сразу же при монтаже выяснилось что материал горючий (поджег кусок, горит даже в отсутствие пламени).
    2) Прыгать на нем можно только пока он в магазине и на открытом солнце не полежал. Через год материал становится хрупким, теряет пластичность и прочность. Кое где от саморезов пошли трещины по материалу и даже куски выкрошились. Но в целом крыша не течет, перехлесты листов большие.
    3) Материал выцветает и становится белесым (был темно коричневый, шоколадного цвета) и выцветает не равномерно.
    4) Фасонные части (ветровые плпнки, конек) со временем ведет и они довольно неопрятно начинают выглядеть.
    Довольно прост в монтаже (правда тяжел), прощает падения с высоты и удары (пока новый). Можно паяльником заплавить дыру если промазали и саморез вкрутили не туда. Легко раскраивается.
    Себе сейчас брать не стал бы ИМХО.
  7. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Сколько примерно стоит перекрыть 150 м2 крыши ондулином? и Сколько по времени это занимает? В наличии сплошная обрешетка, покрытая прорезиненным покрытием. Двускатная крыша.
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    В субботу слазил по необходимости на крышу покрытую керамопластом год назад. Ну, как было так всё и осталось.
    1 Поджигать, правда, не поджигал и так верю, вернее знал заранее, что как любой пластик может гореть.
    2 Прыгать, конечно, не прыгал но шёл уверенно (мой вес 95 кг.). Материал хрупким не стал, пластичность в норме. Трещины ни одной не заметил, полагаю они появляются при нарушении технологии, если не перетягивать саморез как они вообще могут появиться.
    3 Если материал и выцвел (не могу сказать 100%) то выцвел на редкость равномерно. Крыша на западной стороне и солнышко светит большую часть времени. А у нас солнышко будь здоров.
    4 Фасонные части вообще не применял поэтому ничего сказать не могу.
    Да, согласен, в монтаже прост, удобен. Работать с ним одно удовольствие.
    На новую крышу ... брать не буду. А не фиг было за лист 5мм. (2 х 0.9м .) устанавливать цену 840 руб!
  9. fiouyrt
    fiouyrt
    fiouyrt
    уже прошло много времени и интересно, что с керамопластом, который вы положили?
  10. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Я построил из керамопласта, пока все нормально. Так подсчитал, что выгоднее всего. Если брать металлочерепица, то надо брать дорогую, потому что деформируется под ногами. А здесь все пошло, отходов нет, так как он двухсторонний, экономично вышло.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А как считали?
    При нынешней цене на керамопласт не дешево получается, вроде.
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну, про отходы понятно, про двухсторонний тоже можно понять, а как понять экономично вышло?
    По сравнению с чем?
    Не смущает цена в 840р. за лист?
    А, кстати, сколько у вас лист стоит?
  13. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Обрезки оставались, когда резал, то использовал все в углах, там доборах, он же состыковывается по волне. Длина ската ровно 4 м, остатков тоже нет. Вышло дешевле, если пересчитать на металлочерепицу, только конечно хорошую.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Давно не смотрел цены на Керамопласт, но, если не путаю, если с учетом перехлестов, то не менее 350 р\м2?
    Это, вроде, не дороже МЧ нормального качества.
  15. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Когда я строил, то цена на МЧ была дешевле керамопласта на15%,но у нее будет много обрезков, которые некуда девать. На сегодня я не знаю.
    Если говорить о ондулине, то материал хороший, но по нему не походишь. Я видел ондулин лежит на кровле десятки лет и ему ничего.
