Модернизация действующей СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем divxl, 13.06.14.
  1. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Добрый день!
    Дом разделен на 2 половины, задача объединить обе половины в одну СО.
    Что имеем:
    - 4 стальных и 1 алюминиевый радиатор
    - 3 метра теплого пола и полотенцесушитель
    Что нужно подключить:
    - 5 стальных радиаторов, полотенцесушитель и 3м^2 теплого пола.
    Действующая СО изображена на схеме разноцветными рисунками, планируемая красным.
    Сейчас СО состоит:
    Из котла выходит Металлопласт d20, дальше тройник на ванную уходит маталлопласт d16, затем остальной дом запитан полипропиленом d20.
    ВОПРОС:
    В точке 1 будет сходится трубы для всех комнат, это подвал. Каким образом все это добро соединить? Коллектор из трубы ПП d32 ? В таком случае сделать замену трубы от котла до коллектора ?
    Котел двухконтурный с насосом.
  2. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Выбросить весь имеющийся трубопровод. алюминиевый радиатор заменить на стальной (раз уж все стальные, т. к. им ph нужен другой). Сделать новую разводку на три ветки. ПП 32 можно будет и не применять, если взять трубу из PPRCT, армированную стекловолокном (она имеет больший внутренний диаметр).
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @divxl, так Вы хотите сделать коллекторно-лучевую схему или тройниковую по периметру?
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Видимо, все таки, коллекторно-лучевую :)
    Тогда
    на вскидку, нормально будет
  6. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Думаю именно коллекторно-лучевую.
    Если приобрести PPRCT, какой диаметр выбрать? До коллектора? До радиаторов?
    Предпологаю, что до коллектора 32 тогда, а до радиаторов 25 ? Или можно меньше?
    Как отличить в каталоге магазина модель именно PPRCT? Она так и будет маркироваться?
    Я так понимаю, на коллекторе лучше ставить вентили, а не шаровые краны ?
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Чтобы сделать примерный расчет диаметров необходимо по крайней мере знать мощность отопительных приборов.
    Из PPRCT трубы у чехов есть (Ekoplastik, T3S например). PPRCT это полипропилен с улучшенными показателями, подробнее можно здесь почитать http://arusov.com/blog/polipropilen-novogo-pokoleniya-pp-rct
    Да, поставьте вентили. Однако, получится у Вас аж 5 веток. Сложно отбалансировать будет. К чему такой геморрой делать.
    Я бы в вашем случае сделал тройниковую двухтрубную систему: получилось бы три ветки. И проще и лучше (на мой взгляд)
