Двухскатная кровля 9,5х9,5 на мансарде
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aky70, 13.06.14.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день, 1этаж готов и подходит очередь мансарды и крыши и ... одолевают сомнения. Проектировщик определяет шаг стропил 1.0 м с затяжками на уровне потолка мансарды. Достаточно ли прочности конструкции, может добавить балки под стропила параллельно мауэрлату с опиранием на фронтонные стены (газосиликат) и перегородку в районе оси В?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Блин, нельзя выложить рисунки по другому как-то?
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Шаг страпил 1.0 м ?
    При проектирование страпильной конструкции мансардной крыши важно не только прочность конструкции, но и как будете утеплять кровлю. Поэтому лучше страпила распологать через 500мм или 600мм взависимости от ширины утеплителя
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такой проект и комментировать не хочется.
    Приходилось 10мм железо сверлить и ставить...одно дело на городскую 5 этажку с 1000м2 крыши а другое дело в этом проекте. :flag::ogo:
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Добрый день всем. Решения были приняты и в настоящее время все в стадии возведения. Шаг выбрали 600 (590 под ширину утеплителя), прогон 100х200 со стойкой и подкосами на 1/3 длины. Фото выложу позже.
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    590 - это хорошо ! Но только имейте ввиду что если страпило 150х50 и вы закладываете на высоту страпило 150 мм утеплителя, то потом набиваеться обрешетка из бруска 50х50 через 590 мм и между обрешеткой закладываеться утеплитель 50 мм. Тем самым этот утеплитель (50 мм) перекрываает стыки предыдушего слоя утеплителя (150мм). Такую конструкцию утепления рекомендует Тегола .
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Страпило 200х50 +снизу обрешетка 50х50 с утеплителем, таким образом над утеплителем (между страпил) остается 50 для вентиляции- это по скатам. Потолок планируется делать по затяжкам (ригелям - как правильнее не знаю) соединяющие середины страпил, это 2.75 от пола, затяжки 150х50 + обрешетка 50х50 =200 утеплитель (взял Парок) 2.jpg 1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 9.jpg
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Прошу совета, как поступить с примыканием перегородок к скатному утеплению? фото 3 и последнее. Планировал поднимать вровень с верхней кромкой страпил (утопить в утеплителе для лучшей звукоизоляции) но будут неудобства с монтажём пароизоляции и пр. и каким образом выполнить примыкание всего пирога к фасадам?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перегородки надо обрезать по уровню нижней кромки стропильной доски- так пароизоляция пройдёт НАД перегородкой.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А к фасадам стропила не должна доходить 4-5см - для укладки утеплителя, да и фронтон бы обрезать для утепления СВЕРХУ фронтона.
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    зазор между страпилами и фасадом оставил, а фронтон поднял на 1 ряд (250 мм) выше будущего потолка, стена 400 мм. Таким образом утепленый потолок утоплен между фасадами.
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Созрел такой вопрос: на страпила набивал кобылки из доски 150х50 оставляя 1м 50х50 (верхняя часть, переходящая в контробрешетку) и в низу доска на ребро-90см свисает от стены, по горизонтали -60 см. Верх страпил оканчивается как раз по наружней кромке стены. Насколько прочны будут кобылки при угле около 40 градусов и таких свесах при снеговых нагрузках, точка перелома приходится на сечение 50х50, соединение гвозди 120-4 шт.
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Собирался кобылки усилить снизу двумя досками (в треугольник) с упором в стену, но внешне не очень нравиться.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рисунок или фото.
