Полы первого этажа с утеплителем пеноплекс без стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Moskva55, 13.06.14.
  1. Moskva55
    Moskva55
    Moskva55
    Цоколь дачного дома 90 кв. м - сплошняком перекрыт ж/б плитами. Поверх них бетонная армированная стяжка 5 см. Поверх стяжки приклеена рулонная гидроизоляция в 2 слоя. На цоколе будет возведен дом из деревянного бруса.
    Мне рекомендовали сделать пол из таких слоев: п/э пленка, пеноплекс плотность не менее 35 толщиной 10 см, цементно-песчаная армированная стяжка 5 см, п/э пленка, фанера 10 мм в 2 слоя стыки вразбежку, линолеум.
    Проблема: не хочется в доме разводить грязь при изготовлении стяжки. Хочу крепить пеноплекс в бетону дюбель-гвоздями. Нижний слой фанеры приклеить к пеноплексу (дюбель-гвозди в пеноплексе держаться не будут), а верхний слой саморезами прикрепить к нижнему. Поверх фанеры постелю линолеум.
    Вопросы:
    Будет ли такой пол жестким, ровным, не скрипеть, не продавливаться со временем?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Стяжка нужна для труб водяного теплого пола. Поэтому, если ВТП нет, то и стяжки нет.
    Жестким будет, скрипеть и продавливаться не должен. Ровность сохранится той, которая сейчас имеется.
    Я предлагаю уложить три слоя ЭППС (пеноплекса) по 5см каждый для того, чтобы теплее было и была возможность в среднем слое проложить внутренние коммуникации.
    Нижний слой фанеры можно вообще не крепить. Пусть будет "плавающий" пол. Верхний слой приклеить клеем ПВА ВРАЗБЕЖКУ к нижнему и скрепить саморезами. Оба слоя фанеры не доводите до стен вплотную. Оставьте 1см вдоль ВСЕХ стен для линейнного расширения фанеры и ЧИСТОВОГО покрытия. Если щель вам не нравится, то можно к нижнему венцу прикрепить изолоновую ленту толщиной 1см и фанеру стыковать к стене через эту ленту. Потом изолон подрежете под уровень ЧИСТОВОГО пола и закроете плинтусом.
    Возможны некоторые нюансы или ограничения, потому что неизвестно:
    1. дом для ПМЖ или нет;
    2. чем и как отапливаться будет.
  3. Moskva55
    Moskva55
    Moskva55
  4. Moskva55
    Moskva55
    Moskva55
    Дом из клееного бруса толщиной 160 мм. Можно жить зимой, но пока нет необходимости. Отопление отсутствует. Если летом холодно - буду включать на ночь электрообогреватель.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С такой толщиной стен зимой жить бюджетно, даже с газом, не получится. Пока не утеплите дом снаружи и не проведете систему отопления. Все это сделать потом не сложно. Было бы желание и возможность. Желание может созреть в будущем, а о возможности нужно беспокоиться сейчас. Желаю Удачи.
  6. aries1977
    aries1977
    aries1977
    Уважаемый Moskva55.
    Как все-таки сделали пол?
    По ППС делали стяжку? и сколько слоёв фанеры положили?
