1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома 8,5х10 (9х10)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем я михаил, 13.06.14.
  1. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    День добрый форумчане! Выношу на Ваш суд, так сказать, свой проект. Основное условие от жены было то что дом в один этаж и две спальни на этаже и при всем при этом не через стенку, а отдельно. Перелопатив кучу проектов в сети и не только сел рисовать. Сначала на бамажках в клеточку :victory: что, кстати, удобно. Потом все изложил в 3d хоум проге..и вот что получилось. Жене понравилось, но хотелось бы услышать мнение обитателей форума. Я смотрю тут звучит много дельных советов. Хотелось бы тоже посоветоваться. Может что то поправить.
    Размеры 8,5 на 10, но думаю увеличить до 9 на 10.
    Крыша двускатная 45град. не круто ли? Просто получилось что чердак очень высокий и помещение получается не маленькое. Воткнул лестницу. И сделал второй этаж. Тут же появилась еще спальня, и ванная комната. Но он как бы в ближайший год и не нужен. Просто уже планируется заниматься им после переезда. Что месту то пропадать)
    С фундаментом пока не определились тоже.
    Стены газоблок. Чердак или как его там уже каркас. Поднимать стены второго этажа не планируем. или все же приподнять?
    Когда появился псевдовторой этаж жена захотела балкон. пришлось срезать пару метров. Это нормально?
    Мебель и прочее это я так напихал) то что в проге было) конечно прога не особо, но вполне хватает чтобы понять чего хочешь..и наглядно посмотреть.
    Вопросов много .. думаю в ходе беседы буду задавать.
    Всем заранее благодарен. Надеюсь услышу адекватную критику и дельные советы. Строительство планируется начинать через пару месяцев.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    На первом этаже от угловых дверей никак не избавится? :(
  3. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    Пробовал, но тогда место в холле уменьшается хоть и не на много, но визуально кажется что очень. а так вроде пошире. да и пространство под лестницу не кажется таким длинным коридором.
  4. Галина_
    Галина_
    Галина_
    А можно посмотреть размеры комнат и внешний вид домика:)
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Срежьте угол Г образно и дверь поставьте. Как раз в комнате ниша для шкафа получится
  6. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    Внешний вид вытащил с проги.
    размеры комнат 3,5х4
    гостиная кухня 4х9 минус котельная
    в остальном пространстве ванная, тамбур, холл с лестницей.
    за размеры комнат не переживаем. одна из них в будущем уйдет под детскую вторая гостевая.
  7. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    ага. понял о чем вы..тогда съест пространство комнат. они на мой взгляд и так маловаты (3,5х4) для дома.
  8. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    1. подход к проектированию одноэтажных и двухэтажных домиков различен - определится надо ЧТО ВЫ всё-таки строите
    2. крыша 45гр. -можно и менее крутую (многое зависит от региона ВАШЕГО проживания)
    3. разнесены мокрые зоны и что будете делать с вент. каналами и стояками канальи?
    4. как тут неоднократно писали .. балкон лишнее, не будет использоваться..в сад..в сад..в сад...
    5. одна гардеробная ? на втором этаже ? вход через спальню ?
    6. поднять стенку мансарды - полнее можно использовать площадь второго этажа
    7. кухня-костинная... длинная и узкая. одну спальню на второй и развернуть гостиную ?
  9. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    Игорь спасибо. :hello:дельное замечание. Даже не задумывался, если честно.
    да вот балкон это как раз в моем случае не лишнее..:)все же попробую его оставить.
  10. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    Попробую просто поменять местами вход и с/у. а по поводу длинная и узкая кухнягостиная подумаю..хотя мыслей нет по этому поводу. :faq:
  11. я михаил
    я михаил
    я михаил
    Аргентина
    @ИгорьДубских, Игорь, если не сложно посмотрите..переделал. А то проектировщик ждет :) от меня размеров и тд..заранее благодарен. на первой фото в один этаж. а на второй с перспективой второго этажа. 111.jpg 222.jpg по поводу размеров гостиной, заехал к другу в дом с рулеткой. :)] перемерил все. заценил размеры и меня его гостиная с кухней устраивает. размеры те же. уютно и хорошо.
