Рецепт пирога. Жду критики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем polookroog, 13.06.14.
  1. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    Здравствуйте! Строим каркасник. Сейчас у нас каркас из 150Х50, обшитый снаружи ОСП. Хочется, чтобы экологично, тепло и не дорого, ну в общем, как обычно :)Изучила информацию, оказывается, ОСП совсем не экологично (благо, что оно снаружи) и сочинила свой рецепт пирога стены (изнутри наружу)
    1) имитация бруса
    2) оргалит (это чтоб, как мне представляется, меньше пыль от утеплителя летела)
    3) пароизоляция
    4) минвата 15 см
    5) ОСП
    6) экструдированный пенопласт 4 см
    7) ЦСП с зазором (собираюсь снаружи ЦСП покрасить и тёмными балками украсить, ну, чтобы типа фахверк стиль)
    Покритикуйте или похвалите. Можно даже посмеяться:victory:
    А, ещё вопрос - нужен ли зазор между ЦСП и ЭППС? и тепло ли будет в таком доме в Подмосковье зимой?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Пыль и так не будет лететь, т. к. есть пароизоляция.
    ЭППС не применяется на фасады, замените обычным пенопластом.
    После ОСП гидрозащитная мембрана обязательна.
  3. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Спасибо большое! А Вы бы не могли в двух словах объяснить, почему экструдированный не применяется? А обычный пенопласт от влаги не портится? Я может путаю, много раз видела как стены новостроек утепляют таким жёлтеньким, или розовеньким пенопластом и гвозди с большими шляпками-кружочками между ними. Это, интересно, обычный пенопласт?
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если у вас пирог из мин. ваты 150 мм то вам необходимо ещё 50 мм перекрестного утепления и не надо никакого ЭППС или ППС -25,
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что он НЕ паропроницаем и запрет всю влагу у Вас в утеплителе.
    Нет. А от какой такой влаги?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А как через пароизоляцию (полиетилен,к примеру) пыль от утеплителя может "лететь"?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    С чего вдруг?
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    С того это чтоб избежать промерзания в местах деревянного каркаса ,
  9. polookroog
    polookroog
    polookroog
    ну я думала, от той, которая снаружи, от влажности воздуха
  10. polookroog
    polookroog
    polookroog
    это надо внутрь ещё 5 см добавить, да? тогда у меня места в доме меньше станет... Как я поняла, основная проблема моего каркасника в злосчастном ОСП, который плохо пар пропускает
  11. polookroog
    polookroog
    polookroog
    ну да, вы правы. Я просто помню, как в деревне, даже никто по чердаку не ходил, а с потолка вечно сыпалось. Поэтому подсознательно хочется усилить защиту от пыли и в стенах и в потолке
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А что вам мешает перекрестное утепление сделать с наружной стороны
    проблема каркасного дома не ОСБ а в правильности вентиляции, И думаю найдется 3000$ на приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла
  13. polookroog
    polookroog
    polookroog
    О, спасибо за её название - как раз сейчас пытаюсь найти информацию про такую вентиляцию. Правда, доми у меня не большой 9Х9 - нужна ли мне она? это бандурина такая
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хе-хе...Получатся,что деревянные срубы или брусовые дома, промерзают насквозь? :)]:faq:
  15. polookroog
    polookroog
    polookroog
    смотрите, тогда получается, что снаружи у меня цсп, потом вентилируемое пространство, потом минвата, потом ОСБ. Вопрос такой - а минвата не испортится от влажности улицы?
