1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доски могут быть не плотно пригнаны. Доминошки просвечивать будут. А зачем ласточкин хвост? Если все на клею, то сделать пазы во всю длину и посадить на ламель.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне нужно по всей длине сразу, чтобы вытянуть доски.
    Осталось доминошник прикупить:)] Не, это не выход. Доски такие хреновые в плане прямоты, что их нужно в плоскость вытягивать. А строгануть их нельзя - испортим лицо, из за которого всё и затевалось.
    Это верно. У меня столешница (уже писал о ней где то в начале темы) в доме сделана на шкантах. Естественно, доски подрассохлись и местами светятся шканты.
    А про ласточкин хвост это я пока погорячился. Там видно будет. Но простой паз и пара брусков вклеить уже в голове. Тем более, столешницу нужно ещё на подстолье поставить. В местах крепления к подстолью и сделаю что нибудь. Но сначала нужно как то через коленку выравнять поверхность в ноль. А потом уже фрезеровать паз и вклеивать ламель. Нужно сделать несколько вайм. Всё равно завтра занесу столешницу в дом, чтобы подсушить от уличной влажности. А через пару недель дальше продолжать. Тем более уже открыли отопительный сезон, а на втором этаже очень даже гуд.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Старался, конечно, пригнать, но всё равно паутинки щели есть. Да и сам проект требует топорного подхода к поверхности.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А зачем их было нужно резать? Ведь есть стол и фрезер. Это и быстрее и точней.
    А смысл в этом трудоемком извращении? Склеить на гладкую фугу или уж если боитесь смещений на прямую шпонку.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Терзают смутные сомнения, что доски вытянутся. Будет вертолет, но большой.
    Потому думается нужно не смотреть на них, а строгать, как нужно. Необходимый вид и поверхность получать за счет брашировки и тонировок. По сути старые они нужны только из-за естественных трещин.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне точность как раз не нужна была. Да и скорость тоже. Заодно вспомнил, как стамеска выглядит. И рубанок в придачу.
    А может я извращенец:)]
    Время покажет.
    Заказчик барин. Да что мы обсуждаем эту тему? Всё уже сделано. А если честно, то я не люблю брашировку. И строгать ничего не буду. Нужна поверхность. которая простояла под ветрами и дождями не один десяток лет. И такую поверхность ничем не заменить. Брашировка по сравнению с естеством. это как небо и земля.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    У меня не было ни каких трудностей в изготовлении ласточкиного Клина и борозды в полотне. В смысле - трение при сборке не помеха.
    Вспомните, наши предки пользовались клеем? Оно хорошо, конечно, но не то.
    Щели (вдоль) между досок в подобной столешнице можно обыграть фаской (чтоб "крошки ссыпались")
    Вставить клинья в заторцовках. И поперечных, ласточкиных два клина.
    Только толщина доски смущает. Для клина ласточкиного не аллё. Тонковата.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С такими требованиями, надеяться на ровность стола не стоит. На заграничных сайтах они все больше ровные и потому думается, что старение не естественное.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Ося, Я когда-то делал подоконники, собирал их на "шпугу" (это клин с гранями ласточкин-хвост), так вот знакомый дедушка Столяр который объяснил как их делать, категорично был против использования клея при установки этой "шпуги".
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем он при ласточкином хвосте? Это и так жесткое соединение.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В том то и дело, многие пытаются намазать, а потом "и в крынку не лезет" :)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ты так думаешь?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Клин это, конечно, интересно и практично. Но в исполнении пока не для меня. Заокеанские мастера делают тоже типа клина. Только не чисто клин, а ступеньки.
    Например, мне нужно соединить 5 досок общей шириной 800 мм. Протянуть ласточкин хвост через всю ширину, без потери плотности, будет проблематично. Особенно для такого неровного материала, как у меня. Клином это выглядело в самый раз. Но толщина всего 40 мм.
    Но это всё такой головняк. Поэтому проще просто паз прямой и на клей.
    А для выравнивания досок можно сделать несколько прорезей с обратной стороны поперёк всех досок. Это уже было где то в теме, где мужик выравнивает методом прорезания тыльной стороны паркеткой. Мне нужно вытянуть пару досок. Там прогибы (горбы) от 2 до 4 мм. Можно было бы строгануть лицевую сторону, но тогда в этих местах потеряется фактура. Можно профрезеровать пазы, которые ослабят материал для выравнивания. А потом в эти пазы вклеить полоски фанеры.
    А можно с лицевой стороны сделать вот так
  14. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Отлично пока получается. Ржавые пятна от загибов гвоздей хорошо-бы сохранить - брутально выглядят. Андрей, пробовали термоклеем и эпоксидкой заполнять щели и дырки? Каков результат? Можете фотки результатов эксперимента выложить?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Термоклеем пробовал. Но он при застывании становится типа вода с молоком. Может бывает другие клей, который остаётся прозрачным? Эпоксидкой пока не пробовал, будет свободное время, попробую. и фотки выложу.
    Специально доски выбирал с такими дефектами. Из 2-х полотен ворот, шириной по 1200 каждая, еле набрал на 800 мм. остальные совсем не исправимы. Но на них ещё интереснее дефекты - ржавые места от петель и навесов, от ручек, от всяких скоб. Но зато остались доски на кофейные столики:)]. Если из пополам распустить, то в самый раз.
