РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть печь термофор 12, нужен дымоход, есть возможность взять вулкан сендвичи, внутренний размер 200 мм внешний 300, если не ошибаюсь, не меньше точно. Но немного бу гдето три четыре месяца., по 2000 за трубу, что смущает большой диаметр, не будет ли излишней тяга и не булут ли быстрее прогорать дрова ? Или взять вот такой дымоход внутренний диаметр 120 мм. http://www.termofor-m.ru/shop/dimohodi/45/. Это производство не термофор.
Берите дымоход 120 мм из хорошей стали и нормального производителя! Лучше всего на банной печке дымоход из 310 стали.
Чем будет плох дымоход 200 мм ? Он как раз стоял на этой печи. Только у него была высота 12 метров, а мне нужно 5-6 метров. Просвятите.
Вот это я хотел услышать, я тоже сомневался по этому поводу. А тот что по ссылке в первом посту, что скажите, дорогой брать не хочу, ежедневно использоваться не будет, использовать буду осень и ранняя весна, по выходным, зимой наездами, и то не каждую неделю.
