1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Что лучше Электролюкс или Митсубиши?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем melodymaker, 12.06.14.
  1. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Какой прибор лучше (качественнее, надежнее, долговечнее и более приспособлен для наших зим) - электролюкс епвс 200 или Митсубиши lgh15 rx5?
  2. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    И хочется понять возможно ли установить желаемую температу в помещении или температура будет приблизительно как в комнате и насколько эта температура будет приближена?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня Электролюкс 200-й уже почти год работает без перерыва. Установлен на холодном чердаке. Зимой не обмерзал. Зимой, на малой скорости Тпритока на 4 градуса ниже Твытяжки (на большой - на 6 градусов ниже). Вот и вся регулировка (со штатным пультом). Если дополнить систему нагревателем, секцией охлаждения и контроллером "стороннего производителя", то возможно сделать любую (регулируемую) Тпритока, выше или ниже указанной.
  4. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Спасибо за ответ! А какие сторонние производители могут выпускать подобную технику вы не в курсе случайно?
  5. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Т. е. вы имеете ввиду что без допонительных устройств подаваемая в помещение температура все равно будет не ниже чем на 4 градуса?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, как Вам сказать ...?
    Под контроллером "стороннего производителя" я имел ввиду свободнопрограммируемый контроллер с залитой программой, расчитанной на управление вентустановкой с рекуператором, нагревателем и охладителем.
    Есть такие контроллеры у Segnetics, ОВЕН, Siemens, Zelo, Alfa ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без допустройств, ближе чем на 4 град не подойдет к комнатной. Проверял при -27 (Ткомн=Твыт=+21, Тприт=+17).
    Но! Чем меньше разница м/ду комнатной и уличной Т, тем меньше и разница м/ду Твыт и Тприт.
  8. Radik Latypov
    Radik Latypov
    Radik Latypov
    Наши инженеры ставят Электролюксы. У них рекуператор с высоким КПД, поэтому, да, практически все тепло он отдает обратно в помещение. На приток для зимы ставится нагреватель на штатную автоматику, включается по датчику температуры, обычно на -10. Ставить охладитель особо нет смысла, толку от него все равно мало, полноценно кондиционировать не сможет (если помещение не 15-20 квадратов, конечно, для 200), лучше поставить сплит.
    Если из ЕПВС хотите сделать полноценное отопление-кондиционирование, то 1-1,5 кратного воздухообмена будет недостаточно.
  9. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Н-да...и во сколько денег такой конструктор лего может выйти? И в итоге получится надежная конструкция? Извините если глупые вопросы, это для меня не так просто...не подскажите какую-нибудь конкретную модель контролера?
    Я вообще довольно теплолюбивая, но и свежего воздуха и зимой хочется, при 0-5 не помните случайно какая у вас в итоге температура в комнату подавалась?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Radik Latypov, у Электролюкса предусмотрена установка нагревателя на всасе приточки! И выполняет он несколько иную функцию, чем подогрев приточного (поступающего в помещения) воздуха. Служит он для "предподогрева" всасываемого (уличного) воздуха, - для предотвращения обмерзания рекуператора (поскольку в этих системах нет "воздушных байпасов"). Поэтому и автоматика выдает команду на включение нагревателя при -10.
  11. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Спасибо, Радик, комната 20 метров, ну надеялась что и далее в картиру будет поступать воздух. Так что вы считаете что лучше ставить электролюкс, а нагреватель их же? И кондиционер к нему? Про " 1-1,5 воздухообмен" это тяжело для моего понимания) как лучше сделать? Еще раз спасибо!
  12. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Т. е вы считаете что нагреватель в плане обогрева помещения ничего не даст?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @melodymaker, ну, если буду "апгрейдить" свою ветсистему, то уложусь в 15тыр (контроллер Pixel Segnetics, эл. нагреватель, датчики, 2 шт. аналоговых регуляторов - для движков и нагревателя). Вернее - в 7тыр, поскольку все кроме контроллера у меня есть.
    При 0-5 разница была 2град.
    Я говорил про "штатный", тот который предусматривается призводителями Электролюкса (в инструкции про него указано)!
    Если ставить нагреватель (дополнительный) не для "предподогрева" (Электролюксовская автоматика преусматривает только такую его установку и, соответственно - управление им), а для "догрева" воздуха (за рекуператором - поступающего в помещение), то догрев до любй температуры - возможен.
  14. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Спасибо! Что-то по сравнению с ценой дорогова-то..ну я так понимаю если его выключить при -10 и подождать пока потеплеет, он не сломается и дуть из него не будет?
    Вот только боюсь что он шуметь будет в комнате, Митсубиши должен быть потише, а на балкон ставить и неизвестно сколько тратить на обогрев балкона... Или он приемлимой шумности?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мой не шумит. На днях замерял шумомером (поиском найдите - вчера писал в похожей теме).
    За 7тыр у меня контроллер, кроме вентиляции, еще и ЖТ котлом/отоплением будет управлять! :super:
