Провод сип или медь на тросе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Kika123, 12.06.14.
  1. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
  2. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Блин не так вставил, ну я думаю понятно где мои слова
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно можно присоединять. Они под это заточены. Ну если ОООчень быть перфекционистом, то можно применить гильзы ГАМ, перейти на медь или опять же применить проходные клеммы типа таких: terminal-mrk-ONKA-1061_b.jpg
  4. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Все понятно спасибо за ответы.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обращайтесь еще ;):pioner:
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    По воздуху СИП-4 (даже 2х16) 30-35м - это с промежуточной опорой. В противном случае тяжение может наклонить опору.
    Медь на тросике можно, тросик сильно не натягивать.
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Влезу в чужую тему: а какую медь лучше подвесить на тросе? Какой провод лучше выдержит атмосферу и покачивания на ветру?
  8. Viewsonic902
    Viewsonic902
    Viewsonic902
    Рязань
    Здравствуйте. Хотелось бы получить совет от знающих людей. Ситуация такая, мне необходимо запитать хозблок из щитовой 2-ого этажа. Хочу сделать следующим образом: Автомат С25А в щитовой 2-ого этажа - кабель ВВГнг 3х4 мм2 (внутри дома 6 метров, проводка скрытая) - выход кабеля на улицу на уровне 7 метров от земли - трос натянутый между домом и хозблоком, высота крепления анкера для троса около хозблока 2,5 метра от земли (Кабель ВВГнг по этому тросу и до ввода в хозблок в гофре) - щитовая в хозблоке. Кабель идёт без разрыва от щитовой 2 этажа до хозблока. Между домом и хозблоком 5 метров. Подскажите знающие люди слабые места такого решения. Какую гофру выбрать для прокладки по воздуху? Какой диаметр троса необходим? Заранее спасибо.
    P. S. В планах на будущее запитать от хозблока и баню, но буду прокладывать кабель под землей т. к. расстояние около 30 метров.
  9. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    На 5-ти метрах любой трос. Гофра атмосферостойкая. Крепление гофры к тросу свободное, чтоб не перетереть гофру. Возможно трос предется несколько толще взять, если возможен сход снега на эту линию.
  10. Viewsonic902
    Viewsonic902
    Viewsonic902
    Рязань
    Подскажите по гофре (производитель (цвет), какая лучше по опыту? Снега там не будет, т. к. крыша двухскатная, а кабель буду опускать с фронтона.
  11. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Гофра любого производителя, главное чтоб для наружного монтажа. Цвет точно не серый.
  12. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    При расчете длины пролета нужно учесть местные климатические условия для данной конкретной местности (ветровая нагрузка и толщина стенки гололеда). Для СИП 4х16 длина ответвления от ж/б опоры до ввода в здание 15-20 м (см. ветровой район и толщину стенки гололеда). Для СИП 2х16 15-25 м.
    В Вашем случае прокладку воздушной линии без установки концевой опоры по правилам не выполнить.
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Не иначе чудодейственные свойства меди не оказывают нагрузки на опору...
