Провод сип или медь на тросе
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kika123, 12.06.14.
  1. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Электрики подскажите, что делать? эл. щит со щетчиком на столбе. от столба до бани метров 30-35.каким проводом протянуть электричество от столба до бани СИПом или медью на тросе, чтобы упроверяющих не было претензий. если СИПом, то получится так: медь-алюминь-медь (не слишком ли наворочано).а если медью, то надо ставить промежуточную опору?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Лучше закопать
  3. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Не охота траншею 40 метров рыть да и дороже под землей
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто такой Щетчик? Муж Щетки?
    Вы о каких проверяющих? Все, что после счетчика - ни каких проверяющих не волнует.
  5. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Ладно поставлю вопрос по другому. как правильно? если не под землей
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отвечу: по разному. В зависимости от местных условий.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каждый считает себя умнее других на любом форуме. Ты еще к юристам не ходил. Вот там полная ж..а. Козюльками по самое небалуйся закидают.
    Инфа такая: Где щит, от которого запитываешь баню. (на улице или в доме, много ли вести по дому)
    Все то же самое по щиту в бане.
    Есть ли строения\насаждения по пути кабеля.
  8. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    DSC_0074.JPG DSC_0073.JPG вот баня, а вот столб
  9. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Щит на столбе до бани метров 30-35
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понял. Столб через дорогу? Баня будет запитана прямо со столба? Или сначала все зайдет в дом, а потом с домового щита - в баню? Где, кстати, дом? Или его еще нет?
  11. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Дома еще нет, сначала баня и бытовка. бытовку я запитал медью на тросе там расстояние 10-12метров а вот до бани дальше около 30-35 метров. т. к. дома нет, то и говорит пока о нем не будем.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не, надо понять, что мы сейчас изобретаем. Постоянную линию или времянку, пока нет дома. Вообще, ИМХО, дешевле будет СИПом. И если линию считать как времянку, то в будущем СИП не так жалко срезать будет. Да, если дом планируется где то посередине между опорой и баней, я б заложил СИП с таким расчетом, чтобы его же применить потом на питание дома. А уж от дома до бани там будет видно.
  13. Kika123
    Kika123
    Kika123
    Ярославль
    Дом будет ближе на лужайке на (фото с баней)- перед баней. а вот времянка это или постоянный вопрос хороший. в принципе счетчик в эл. щите. может от столба кинуть два провода-один на баню, другой потом на дом. в каждом объекте соответственно свой щит. я бы тоже кинул сип, но тогда получится от счетчика медь потом переключаемся на сип и на бане опять медь. так будет нормально или нет. еще забыл там 3 фазы, я хочу взять пока одну. если не правильно думаю скажите как надо. спасибо, что откликнулись.
  14. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    По нормативам между столбами 25 метров поэтому либо в землю либо столб) а каким кабелем помоему пох) лучше тем который в Щетчик)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поясни. Зачем здесь медь? СИП сразу к автомату бани и алга.
    Ну через орех или прокалывающий зажим - почему нет? Или поставить микро щиток с одним вводным автоматом снаружи бани, на этом автомате перейти на медь и дальше уже внутрь медью. Без проблем.
