Помогите подобрать систему очистки по готовому анализу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Pano77, 12.06.14.
  1. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Дача, мо, Наро-Фоминский район, живем наездами; в основном по выходным. К зиме планируется обогрев всех помещений для поддержания плюсовой температуры.
    Вода поступает из набивной скважины (колодец по абесински) - планирую переоборудовать в обычную 110. Глубина 7 метров - на песок. Вода идет нескончаемо - оставлял на 5-6 часов, напор не меняется; дольше не испытывал - залил соседний участок)
    Вода становится мутной через 1.5-3 часа после ее забора и через 8-14 на дно выпадает ржавчина. На сантехнике ржавые подтеки и соответствующий характерный для железа запах(
    Вода используется для туалета, душевой и в скором подводка на кухню.
    Насос поверхностный - беламос xi-09, производительность 3200 л/час.
    Хочется избавиться от железа и не бояться пить эту воду. Результаты анализа прилагаю:
    Хочется услышать советы и примерную стоимость оборудования.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Вы не ответили на все вопросы: FAQ в помощь.
    Дозируете гипохлорит натрия, на следующей колонне убираете Fe и Mg, на финише пропускаете через уголь + ВВ20 на 5 мкм.
  3. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Да вроде по образу и подобию старался все перечислить; разве что кол-во проживающих - 3е.
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    - суточный (суммарный) расход воды;
    - пиковый расход.
    Поверьте, эти 2 показателя, мягко говоря, сильно влияют на стоимость системы очистки воды.
    p. s. когда доберетесь до кухни, не забудьте 3-ступенчатый фильтр ("под мойку") из серии "Трио Норма", чтобы на финише угольник был на 1 мкм.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Железо - это ещё не всё. Как минимум, нужно +избавиться от марганца. Кроме того, у вас жёсткость хоть и допустима для питья, но смертельна для котлового оборудования. Три человека не в силах открыть больше, чем душ плюс разовый забор стиралка/умывальник/раковина, т. е., это пиковый расход куб в час, суточный куб-полтора в сутки. Итого, если "по хорошему":
    1. Грязевик промывной 1" - 2 тыр
    2. Дозирование гипохлорита натрия (комплекс с дозатором TPG600 или аналог) - 20 тыр
    3. Фильтр обезжелезивания/деманганации типоразмера 1252, загрузка гидроантрацит+GreensandPlus - 35 тыр
    4. Угольный фильтр типоразмера 0844 - 22 тыр
    5. Картриджный фильтр BB20 с картриджем 10-25 мкм - 5 тыр
    6. Умягчитель-кабинет 0735, на котловое оборудование подаём умягчённую воду, на ХВС - с подмешиванием неумягчённой - 30 тыр
    7. Бытовой обратноосмотический агрегат "под мойку" на питьевую воду - 7 тыр.
    Всё вместе при в адекватной конторе ~150 тыр вместе с работами. С разного рода допами (ультрафиолет, сервис, увеличение размеров фильтров) может дорасти до 200. Если собирать самому по комплектующим и самому же монтировать и самому за всё отвечать - можно уложиться в 100. Как-то так...
  6. Крустим
    Крустим
    Крустим
    на фига на GreensandPlus дозировать гипохлорит? есть куча более нормальных загрузок
  7. Крустим
    Крустим
    Крустим
    GreensandPlus устаревшея загрузка. тяжелая. есть более нормальные альтернативы
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    GreensandPlus, равно как и "более нормальные загрузки" - это оксид марганца. Вот только GP - почти цельный MnO2, а альтернативы - напылённые на инерт. Классика катализа окисления железа. Катализа. Т. е., нужен внешний окислитель, в данном случае предложен гипохлорит. Прежде, чем вы расскажете о том, что марганец прекрасно удаляется на каких-то офигительных загрузках без всякой хлорки/марганцовки, а просто с аэрацией, посмотрите потенциал реакции окисления марганца кислородом.
    Промывка таких фильтров ведётся по гидроантрациту, который обязателен. Ни одна известная мне загрузка, нормально работающая по марганцу, не требует меньших скоростей промывки, чем у гидроантрацита.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Наверное стоило отметить, если Fe больше 3 мг/л, то напорная аэрация в части воздухоудалительного клапана будет частенько выходить из строя, отсюда вылезает дополнительное ТО. В остальном я не увидел никаких противопоказаний для применения, например напорной аэрации и бирма.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм. Может, просмотрели? Марганец 0.3, рН 7.4. Бирм (с аэрацией, естественно) нормально работает по марганцу при рН >8, по марганцу совместно с железом - при рН 8,0-8,5.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Не просмотрел. Работает бирм с таким марганцем и при таком железе. Работает во-первых локальное подщелачивание. Почему? Например, потому что при запуске в работу после бирма рН всегда около 9.
  12. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Бросил запрос в пару фирм, что скажете?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Согласен, но это эффект весьма краткосрочный. Как только бирм подобрастёт железом, лафа заканчивается. Да, для коттеджа этот период может измеряться кварталами, но, тем не менее... Впрочем, я уже не раз говорил, что зачастую перестраховываюсь :) Владельцу коттеджа сказать: "меняй загрузку" - это одно, а вот главному инженеру комбината... Б-р-р.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм... В Москве вагон водоочистных контор, специализирующихся на коттеджах, с последующим сервисом, обслуживанием и прочая. Вы ухитрились выбрать компании, работающие с массовкой - продал - забыл. Вам она реально надо, такая экономика?
  15. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
    Поэтому обратился на форум за помощью)
    В очистке воды только понимаю что такое грязевой фильтр и не более (хочу понять что мне нужно и сколько это стоит.
    Еще такой вопрос - а можно ли сделать систему которой не обязательно работать 24/7? Т. е. Дача наездами и полностью автоматизированнее системы на сколько я понял делают ежедневный сброс воды (очистка). Есть ли что то, что можно использовать периодически и оно не было энергозависымым?
