Нужно встроить шкаф под одежду 1к квартире?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем nick_E, 12.06.14.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В общем не могу сообразить куда воткнуть шкаф! Коридор 1,14м шириной, обычный шкаф не воткнешь, думаю может перенести стенку, которая напротив входной двери, внутрь комнаты и туда поставить шкаф.
    Смотрите план, может, что подскажите.
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вот так попробуйте: nick_E.png
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Sharmelka2, практически двухкомнатная квартира из однокомнатной) функционально конечно, но в такой маленькой квартире кухню лучше изолировать как она сейчас есть.
    Насчет гардероба я примерно так и хотел только не полностью всю стену, а просто сместить стену в комнату на 50см и на освободившемся месте поставить шкаф. Принципиально то, что бы не перемещать перегородку под другим углом, как это показано у вас. Кода перегородка под углом, то прямо от входной двери видно что происходит в комнате, это не есть хорошо.
  4. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    А потолки какие? Можно перегородку не перемещать, просто отделить в том углу что я нарисовала гардеробную, можно невысокую, 200см высотой, а сверху нее разместить кровать, тогда по крайней мере спальное место не будет просматриваться.
    Насчет изоляции кухни я могу с вами поспорить. Современные вытяжки хорошо устраняют запахи, а барная стойка скрывает весь "художественный беспорядок". Если в семье есть дети, то принципиально чтобы у родителей была своя отдельная комната.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Такая перепланировка невозможна - запрещено законом, это же не частный дом, а квартира, а вы советуете перенести влажные зоны.
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
  7. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    В коридор переносить мокрую зону можно.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Давайте не будем трогать кухню. :)
    Вот что то типа этого надо, что бы и кровать воткнуть и диван раскладной...) Только вот при таком расположении у меня ни шкаф ни телевизор никуда не помещаются...(
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Голову сломал... с такими габаритами это на игру в тетрис смахивает, ничего не могу придумать. Если делаю даже маленький гардероб, то мебель не входит...
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Давно? Можно ссылку? хочу сделать перепалиновку в квартире...
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Кухню можно объединять с комнатой и расширять за счет коридора и кладовок. То же самое санузел можно расширять за счет коридора. Иногда надо согласовывать планировку в несколько этапов - сначала объединить, потом расширить в коридор. Иногда в коридоре рисуют "встроеный шкаф" и комиссии показывают подводку под кухню на ее изначальном месте, и место для шкафа, типа заказали в италии и никак не дойдет. А потом на месте "встроеного шкафа" делают миникухню, при продаже кухню ставят на место.
    У меня перепланировка в моей квартире сначала сделать объединение санузла и от санузла "откусить" встроеный шкаф, а потом в этом "шкафу" + кладовка сделать кухню. Все встроеные шкафы по-хорошему надо согласовывать, они уменьшают жилую площадь.
    ТС советую сделать вход на кухню из гостиной, а шкаф поставить на месте коридора.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Проходная комната получится и очень сильно сократиться жилая площадь. Либо я не правильно понимаю что Вы предлагаете, можете нарисовать?
  13. kipriotka
    kipriotka
    kipriotka
    А если на месте где телевизор стоит шкаф на всю длину стены сделать? А телевизор либо убрать либо в шкафу может полку сделать по центру для него и открывать дверь когда надо
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Будет проходная кухня-гостиная, но зато появится отдельная спальня.
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Все дело в том, что даже обувь поставить некуда в таком коридоре без шкафа. Можно конечно что нибудь маленькое под обувь поставить, но... А если шкаф в комнате, то это получится что через всю комнату тащиться с верхней одеждой чтобы в шкаф повесить? Ерунда...
