Септик из армированного стеклопластика. Что такое. Как работает. В чем преимущества
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Антон Тарасов, 12.06.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну или заказать у них небольшой (60 см в диаметре) колодец с пригрузочной юбкой. Будет всяко дешевле и проще чем кольца с доставкой и установкой
  2. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Да что-то не особо. Дорогими получаются большие ревизионные колодцы, проще колец накидать.
    Ещё обратил внимание на кол-во камер - все готовые септики делают трёхкамерные в основном. Хоть на полтора куба рабочий объём, хоть пятнадцать кубов.
    В соотв. с п. 5.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015: "В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:
    - однокамерные септики − при расходе сточных вод до 1 м3/сутки;
    - двухкамерные − до 10 м3/сутки;
    - трёхкамерные − свыше 10 м3/сутки."
    Свыше 10 кубов стока в сутки - это аж 25 кубов рабочего объёма септика (судя по тому же документу). А всё, что меньше - вполне подходит и двухкамерное.
    Т. о., "трёхкамерность" обычного септика для обработки куба-полутора ежедневных стоков - это маркетинговый высер, не более. Или ещё тут есть какие-то соображения?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У них сравнительно не большой диаметр и рабочий уровень, поэтому трехкамерность оправдана. И миропротечки по перегородкам в целом на самотечную систему ни как не влияют
  4. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Да вот заморочился, посчитал под нужные мне параметры в 1200 л стока в сутки -
    Берём диаметр бочки побольше (1500мм вместо типовых 1200мм), тогда и свободный объём воздуха в септике поменьше выходит. В 300 мм от верха бочки принимаем рабочий уровень стоков (этого расстояния с запасом хватит на размещение входной и выходной трубы) - и готово.
    С учётом наличия колодца с насосом, который ещё и выполняет роль маленькой третьей камеры, получается вполне приемлемый вариант.
    Две, а не три и более камер в стеклопластике ещё привлекают тем, что внутреннюю перегородку в таком случае проварят с двух сторон, прочнее держать будет. Хотят тут вы верно отметили,
    Да и все микропротечки оч. быстро забьются макрочастицами)
