Септик из армированного стеклопластика. Что такое. Как работает. В чем преимущества
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Антон Тарасов, 12.06.14.
  1. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Много веток о разных септиках. Ни одной не видел о септиках из стеклопластика.
    Позвольте немного рассказать.
    Принцип работы такой же как и у любого самотечного трехкамерного септика. Сточные воды самотеком через переливы и блокираторы постепенно проходят через септик.
    Первая камера - отстойник.
    Вторая реакционная
    Третья выпускная. Растворенные вещества всзвешиваются и оседают.
    Окончательная очистка стоков происходит под действием аэробных бактерий на поле фильтрации (инфильтрационный тоннель+слой щебня/гравия).
    Очищенная на 90-95% вода просачивается в грунт. Добавив слой песка под слоем щебня можно довести степень очистки до 98%.
    Преимущества септиков из стеклопластика:
    монолитный корпус без швов;
    герметичность;
    малый вес;
    долговечность;
    отталкивают влагу;
    обладают высокой стойкостью к действию большинства кислот и щелочей;
    не подвержены воздействию почвы и содержащихся в ней микроорганизмов;
    не проводят электричество;
    не разлагаются;
    не ржавеют;
    имеют малый коэффициент теплового расширения;
    не горят;
    обладают высокой прочностью
    Разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см²:
    Полиэтилен 100-170
    ПВХ 418-489
    Сталь 4180-4890
    Армированный стеклопластик 4180-12032
    Прочность стеклопластика, бесшовная технология производства и цилиндрическая форма позволяют заглублять такие септики на глубину до 2,5 м не опасаясь давления, пучения и подвижек грунта.
    Недостатки септиков из стеклопластика:
    Высокая стоимость
  2. Eisson
    Eisson
    Eisson
    Казань
    1. В вашем септике узкие люки для обслуживания и невозможно достать для прочистки перелевные отверстия, тем более они закрыты вертикальными каналами (типа Т-образный перелив)
    2. Что делать что бы он не всплыл? Гладкие стенки, и нет проушин для анкеровки.
    3. Как это "монолитный крпус без швов"? Торцы бочки, перегородки, люки вы приклеиваете отдельно.
  3. Samosvakl
    Samosvakl
    Samosvakl
    Казань
    1. Стандартный диаметр горловины обслуживания 200 мм, этого более чем достаточно. Хотя в некоторых случаях устанавливаются горловины большего диаметра. Например, при высоком уровне грунтовых вод для того, чтобы поднять поле фильтрации над зеркалом воды в третью камеру септика устанавливается насос. В таком случае для удобного доступа к насосу используется обслуживающая горловина диаметром 600 мм.
      Система переливов оснащена блокираторами, в промывке нет необходимости. Стенки септика надежно "прикатаны" к корпусу и не снимаются.
    2. Чтобы септик не всплывал при высоком УГВ его анкеруют к Ж/Б плите ремнями или тросами поверх корпуса с шагом 2 м. Проушины используются для транспортировки и находятя в ножках септика.
    3. Торцы бочки "прикатываются" в процессе производства образуя цельную, монолитную конструкцию. То есть корпус септика одинаково прочен в любой точке. Перегородки "прикатываются" к внутренней поверхности корпуса. Горловины могут быть "прикатаны", либо установлены на специальные резиновые манжеты.
    Надеюсь достаточно полно ответил на Ваши вопросы.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Клон Флотетка. Реклама.
  5. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Кто-то имел опыт эксплуатации стеклопластикового септика с насосом в третьей камере для принудительного отвода стоков? Типа вот такого:
    Подобный вариант выглядит интересным из-за своей привлекательной цены (относительно изделий из других вариаций пластика выходит дешевле раза в полтора-два), быстрого изготовления на заказ любой необходимой конфигурации (обещают 3-4 дня). Т. е. можно выбрать необходимое кол-во, диаметры и расположение труб, камер и т. п. Как нарисуешь - так и сделают.
    Возникло пару вопросов к типовой конструкции (по такой схеме по умолчанию делает не единственный производитель), см. фото -
    1) - зачем в последнюю камеру с насосом переток сделан одинаково низко с остальными камерами? Ведь при этом насос выкачивает сразу все камеры, сокращая полезный объём.
    Не лучше ли оставить только верхний переток/вентиляцию? Тогда при заполнении насосной камеры она будет откачиваться (наполовину, например), а остальная часть септика останется дальше "бродить".
    2) Почему не сделать тройник ниже уровня воды, максимально близко к выходному патрубку насоса? В таком случае в трубке над поверхностью стоков не оставалось бы воды по завершении работы насоса - всё полностью стекало бы обратно до общего уровня. А при конфигурации, как на картинке, в гибком шланге на месте присоединения к тройнику будет оставаться вода - потенциальный риск подмёрзнуть.
  6. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Добавлю про расположение вертикальных горловин. Обычно на всех схемах они стоят примерно посередине камер. При этом перетоки остаются навсегда замурованными внутри ёмкости без какого-либо доступа. Не лучше ли сделать горловины диаметром побольше и расположить края прямо над перетоками, чтобы в случае засора перетока (лет так через 10 это всё наверняка покроется окаменевшими говнами) можно было без особого напряга керхером промыть их. См. чертёж -
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если сделано как на картинке покупать такое 100 % не стоит. Насос будет откачивать по пол септика в том числе с содержимым первой камеры
  8. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Так не делать нижнее отверстие в последней камере - и всё будет работать по идее. Конструкция простая в принципе, аналогична Тверь Лайт Н и подобным, только корпус септика в виде цилиндра.
    Тут на форуме мелькал отзыв про такой самотёчный септик, а вот с принудительным сбросом - не могу найти информации.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А еще сделать вклейку перегородок герметично чего они в принципе не умеют и не хотят делать
  10. red_chili
    red_chili
    red_chili
    А в чём подвох? Что в вариантах ПВХ/ПП, что в стеклопластике - такой же шов между перпендикулярными поверхностями. Вроде бы стеклопластик применяется больше в пром. решениях - делают любые огромные цистерны под очистные сооружения целых зданий и посёлков. Ну или для хранения всякой химии.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Намотка емкости и вклейка перегородок разные вещи, просто надо знать это производство
  12. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Вклеить более-менее прочную перегородку в стеклопластик принципиально невозможно, выходит? Делают же вон всякие масло-бензооотделители-жироуловители огромные... Или это всё дерьмо, только из ПВХ/ПП можно?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно вклеить герметично, но это требует больших усилий чем скрутить бочку и мало кто на это заморачивается, так как для самотечного септика герметичность перегородок особой роли не играем,
  14. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Принимая во внимание сие проще и надёжнее будет поместить насос после выхода из септика в отдельный бетонный колодец из двух колец с дном. Установить рабочий уровень стоков ниже стыка колец, чтобы сток не просачивался наружу - и готово.
    При этом:
    - бочка всегда будет по максимуму использовать свой объём
    - насос проще выставить на необходимый рабочий уровень/проверять/заменить
    - на всякий случай можно пробросить в колодец с насосом греющий кабель, если вдруг сток/насос подмёрзнет при длительном простое зимой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну главное что бы угв был ниже стыка колец. Кольца сложно сделать герметичными
