Сваи буро-набивные. Соединение с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Капитан96, 12.06.14.
  1. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Доброго времени суток всем.
    Стройка на стадии фундамента.
    Залили буронабивные сваи, диаметр 350 мм, глубина 2300. Залили в уровень с землей, сейчас будут сбивать до уровня горизонта.
    По проекту высота ростверка 800 мм с заходом хвостов арматуры от свай в тело ростверка на 300 мм.
    По факту, учитывая небольшой перепад высот на участке, приняла решение заливать ростверк высотой 1100 мм.
    Подскажите пожалуйста, что делать с торчащими сейчас хвостами арматуры (см. фото): срезать до проектных 300 мм или оставить на всю высоту ростверка?
    Еще прошу подсказать по армированию непосредственно ростверка (400 мм ширина). По проекту 2 уровня горизонтального армирования 16 арматурой, между ними уровень из 8-ой. Нужно ли при увеличении высоты ростверка более проектной добавлять еще один промежуточный уровень арматуры?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 оставить на всю высоту ростверка.
    2 интересно для чего 8мм?
    3 по идее нужно пересчитать и можно уменьшить сечение армирования...но запас карман не тянет - добавлять лишнего конечно не надо.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У нас горизонт и земля совпадают. Это в 200 км от вас. У вас иначе?
    Обрезать арматуру можно по факту монтажа опалубки, не мешает.
    При увеличении высоты ростверка сечение арматуры можно даже пропорционально уменьшить.
  4. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Спасибо за помощь!
    Под "горизонтом" имела в виду горизонтальность) Привет Челябинску!
  5. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это ваше?
    Значит залили на уровне земли, а она с уклоном. Прежде чем сбить по "горизонту" тогда надобно откопать. Потому, что горизонт задаст самая нижняя на участке свая. По ней и выровняете. И ростверк уйдет в землю.
    Если Вы не ступенями исполняете.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вы из секты тех, кто льет ростверк без зазора с землей? Грунт и потом утеплять будете? Какой вес у планируемого дома?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Чтобы исполнить зазор под ростверком надобно залить выше земли. А вы пишете что залили по земле.
    Дома вообще разные. Я оперирую нагрузками на столб, равно-давлением на грунт с запасом 40 проц.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вопрос был топикстартеру, причины, по которой вы льете ростверк в землю читал, но тут пока ни слова о доп работах по водоотведению, утеплению.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Извините не понял к кому вопрос, ретируюсь.
  11. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Неа, я не из таких.
    Сейчас между сваями прокопаны траншеи, верх свай сбили, чтобы по верху сваи были на одном уровне. В траншеях пирог: песок, сверху ПСБ-С-15 на 100 мм. Ростверк на земле лежать не будет.
    Потом еще будет утепленная отмостка метровой ширины по всему периметру дома. Свесы крыши не большие, всего по 400 мм, но воду с водостоков буду отводить.
  12. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Дом тяжелый, порядка 400 т. Стены из бризолита будут (замоноличиваются блоки внутри), 3 монолитных перекрытия. Свай 58 шт. на 350 мм, шаг от 1300 до 1400 мм.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сваи без раширения снизу? И какя глубина сваи.
  14. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Глубина 2300, без расширения. Грунты - метр суглинок, ниже элювиальная "чего то там" (некая белая субстанция похожая на очень мелкий мягкий песок).
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Довольно смело на обычные бурки 3 яруса монолита опирать.
    960 см2 площадь основания сваи. Нагрузка грубо 400/58=6,9 тонны на сваю.
    Или 7 кг/см2. По нормам запас должен быть 40%. Значит реально грунт не менее 10 кг/см2 должен держать.
    Явно материнская порода. А эллювий вряд ли более 5 кг/см2 даст. Кора выветривания.
    Кто считал нагрузки и выбирал фундамент?
