1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Каркасный дом своими руками (ворклог)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MrDred, 12.06.14.
  1. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    В общем начал я строительство своего каркасника. Информацию черпал из разный источников и в конце концов родился этот проект. Сейчас проект находится на стадии закладки фундамента. Обо всем постараюсь писать и выкладывать фото. Естественно по ходу дела буду задавать вопросы :)
    В общем вот проект который я набросал и теперь постараюсь воплотить в жизнь.
    dom.zip
    Когда дело подошло к установке столбов, я понял что немного лоханулся с опорами для лаг и немного переделал чертеж опорных столбов.
    фундамент.pdf
    Для бурения лунок под столбы приобрел мотобур с возможностью бурить лунки диаметром 300мм на глубину 1м.
    Потихоньку после работы и в выходные дни начал устанавливать столбы. Глубина промерзания в моем регионе 80см, поэтому делаю метровые лунки, трамбую дно, засыпаю порядка 15см отсева, тоже его трамбую а затем устанавливаю столб. Каждый столб обсыпается песком который проливается водой и трамбуется через каждое ведро песка.
    В несущие трубы 200мм так же планирую залить арматуру. Для этого приобрел 300м композитной арматуры D10мм и навязал вот таких треугольников.
    С арматурой может конечно и перебор, но лучше перебдеть чем недобдеть :aga:
    На сегодняшний день осталось поставить только 30 опор для лаг и столбы готовы - можно заливать.
    P. S. Никакого строительного образования я не имею поэтому все шаги так или иначе были вычитаны, придуманы, подсмотрены - прошу спецов сильно ногами не пинать :)
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Арматура лучше конечно металлическая, можно было и не вязать, как начнете ставить - сами поймете, что она нормально становится треугольником.
    Конструктив стен бы выложили, интересно глянуть.
  3. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Чем лучше?
    Да конструктив собственно стандартный, ничего особенного я не выдумывал.
    Многое почерпнул из этого видео
  4. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Сегодня погода дала возможность немного поработать и после обеда установил ещё 16 столбов (опоры для лаг).
    Осталось ещё 17 и все :)
    Ну показывать особо нечего, сделал несколько фото, но кому в них и что будет понятно не знаю :))
    Расстояние между опорами для лаг брал из таблиц
    У меня доска будет 50*150, расстояние между опорами не превышает 2,5м (по факту не более 2,3м) расстояние между лагами 60см.
  5. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Атак, аллилуйя, сегодня закопан последний столб [​IMG]
    Дело осталось за заливкой столбов бетоном, приступлю наверное на следующих выходных если погода позволит [​IMG]
    А пока докручу остатки арматуры и приготовлю воронки для удобства заливки бетона в столбы, и напилю резьбовые шпильки которые будут вбетонированы :) в столбы а к ним затем будут прикручены лаги :)
  6. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Кстати, вот такой вот штукой я трамбовал подсыпку под столбы.
  7. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Итак за последнее время делал мелкую и нудную работу, но зато сэкономил некоторую не плохую сумму.
    Итак:
    Были напилены шпильки.
    Шпильки планировалось вбетонировать в столбы и далее к ним прикручивать несущие балки и лаки пола просверливая их насквозь.
    Примерно так
    но затем мне на глаза попался такой вариант крепления и я решил что это более надежно (в плане опоры) и менее геморройно в плане сверления точных сквозных отверстий сквозь лаги.
    И я решил что я заморочусь и наделаю подобных креплений. Купил стальную полосу 40*4 напилил полосками 25см, насверлил отверстий для будущего крепления и согнул сделав пропилы болгаркой.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Места сгибов потом проварились сваркой, шпильки так же были приварены. Затем я все обезжирил и загрунтовал.
    [​IMG] [​IMG]
    Вместо шпилек в данном случае рациональнее было бы использовать арматуру, но шпильки уже были куплены и я решил использовать их.
    P. S. Семейным подрядом, мы втроем сделали эти все крепления часов за пять (от начала и до момента когда уже все было покрашено).
    Всего 60 креплений.
  8. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Сегодня после работы выкопал яму размером 2*2м и глубиной в пару штыков. Застелю полиэтиленом, это будет емкость для бетона который я закажу. Затем готовый бетон ведрами по переливаю по трубам.
    Так же сегодня пришел мой лазерный нивелир, немного поигрался, классная штука.
    Если погода позволит, в ближайшие 4 дня залью столбы [​IMG]
  9. djubis
    djubis
    djubis
    Какая погрешность у нивелира? Как качество исполнения?
  10. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Пока сам не проверял, но в описании было написано +-2,5мм на 5 метров. Нивелир самовыравнивающийся две линии (крест). При сильном перекосе (если не может сам выставить уровень) начинает пищать.
    Качество достойное, пластик конечно, но внешне придраться не к чему. Денег за него отдал всего 950р с бесплатной доставкой :)
  11. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    @MrDred, можно на шпильки гаек накрутить, тогда её 100% не вырвет из бетона.
  12. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Думал об этом но потом решил что проще просто деформировать шпильку (немного согнуть на конце).
    P. S. И дешевле.
  13. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну что же, вчера полностью залил весь фундамент. С машинкой FIORI финт не прошел, так как она оказалась на выходные занята, но с обычной бетономешалкой (машиной) мы вполне облегчили себе задачу.
    Итак:
    До приезда машины с бетоном по раскидывал арматуру в столбы.
    По приезду машины начали разливать бетон по столбам которые расположены по периметру будущего здания.
    [​IMG] [​IMG]
    Немного постукивая резиновым молотком, слегка трамбуем бетон. Правда какого то серьезного эффекта я от этого не заметил :aga:
    Остатки бетона вылили в заранее подготовленную яму застеленную полиэтиленом.
    Далее весь бетон в ведерно-лопатном режиме растянули по оставшимся столбам
    Работали вчетвером полностью закончили заливать через 2ч. (от приезда машины до последнего столба)
    Бетон заказывал М250 3,5М3, ещё очень прилично бетона оставалось а отчим как раз заливал дома порог и мы остатки бетона ведрами перевезли и залили ещё и порог (как бы на холяву, не пропадать же добру) :hndshk:
    Сегодня гонял посмотреть как там дела и заодно пролил водой столбы - все держится мертво
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Да кстати пока заливали супруга устанавливала шпильки и крепления для лаг, в общем пока все идет не плохо :)
  14. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Так, тут я собрался заказывать лес и ОСП плиты и тут понял что допустил оплошность с полами и чуть не допустил оплошность со стенами. В общем я сделал расстояние между лагами пола 60см (с мыслью о том что туда как раз ляжет утеплитель) и вот теперь получается что OSB плита короче на 5см чем надо (ну это ладно перекрою другим материалом (Фанера или ДСП).
    То есть надо расстояние между балками (на стенах) оставлять 57,5см, но тогда не влезает утеплитель - что за моразм у производителей? Или я что-то недопонимаю?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    62,5 см между центрами лаг, стоек - как раз подходит для ОСБ 2500*1250. Встречаются в продаже и другие размеры ОСБ. Утеплитель скорее всего придется подрезать, если доска 50-ка, в 40-ку влезет без подрезки. Но бывает и такой утеплитель, что в 50-ку влазит. Становится либо дугой и его можно придавить, либо сам утеплитель не айс качества.
