Как правильно собрать СО из плинтусника?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aceg, 12.06.14.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем добрый день. Всех с Праздником. Имею 6 плинтусных конвекторов и электродный котел ГАЛАН. Хотелось собрать временную СО в кухне (S =12кв.м.) и СУ (S = 4,5 кв. м.) из этого. Как правильно соединить плинтусники? Однотрубную или двухтрубную систему? Планировал 4 установить в кухню и 2 в СУ.
    Опасаюсь, что не успею до зимы ввести газ в дом и собрать полноценную СО. Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Друг за другом. Последовательно.
    Теплоноситель требуемый для его работы, будет дружить с медными конвекторами?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Электрохимический рад напряжений металлов. Придется Вам вспомнить химию за среднюю школу.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Это точно дохлый номер. Лично я не вспомню. Так что придется полагаться на Ваш опыт. А почему последовательно а не параллельно? РАзве не лучше кинуть две трубы? И что с химическими процессами? Не сочтите за труд, поясните подробнее. Абсолютно не шарю в СО. Спасибо. :hello:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Друг за другом, вернее друг над другом, и получится хоть какое-то подобие регистра. ,l.png
    Электродный котел. редкостная пакость, и на простой воде работает неправильно. Для него нужен свой теплоноситель (смотрим инструкцию). Состав ее может способствовать реакции в месте соединения меди и стали. Электрокотел надежнее и предсказуем.
    Скажем 2" сталью по периметру, без батарей и уже от них будет теплее чем от ...
  6. aceg
    aceg
    aceg
    На простой воде не работает. У товарища полностью дом три года отапливается галаном. Точнее сказать поддерживается нормальный плюс. ТОже ждет газ. Радиаторы биметалл + ихняя автоматика. Все нормально, без нареканий. Там ломаться то не чему. Простой как топор.)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Например, не рекомендуется непосредственно медными трубами присоединять обвязку стальных радиаторов. Рекомендуется либо между трубой и радиатором устанавливать арматуру с никелевым покрытием, либо ниппель из нержавейки.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @aceg, То что выхотите поставить, не отопительный прибор для своего домика. Даже временно. Цена при сдаче в цвет мет, будет равна стоимости новых китайских люминевых батарей. Это уже будет кое -что.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Это требование мне знакомо:|:.Планирую использовать соединять никелированными переходами с пропилена на металл. Или латунь.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Я не понимаю Вашего совета касаемо приема цвет. мета. В домике надо згородить на зиму отопление для кухни и туалета, общей площадью 16.5 кв. м.!Зачем мне китайские биметалл радиаторы, которые потом некуда будет сунуть? Эти плинтусники я точно знаю где в дальнейшем использую.
