1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dim9404, 12.06.14.
  1. dim9404
    dim9404
    dim9404
    Тюмень
    Хотелось бы построить дом 10,2*10,7 с мансардой из бревна, перекрытия обеих этажей деревянные, на участке 20 см земля далее глина, грунтовые воды 7 м, перепад на участке около 1 м. Подскажите пожалуйста что лучше сделать. Обратился в фирму порекомендовали свайно-ростверковый, сваи на глубину 2.5 м с песчаной подушкой и расширением свай у основания, сваи 300 мм, ростверк подвешанный 35 см от земли.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Для вас вполне неплохое решение.
    МЗЛФ у вас получится высокий из-за перепада
    Винтовые сваи с их лопостью 200мм для дома из бревна - может не хватить несущей способности
    Лента на глубину промерзания или плита - ощутимо дороже. Хотя вопрос в том за сколько сделают свайно-ростверк. Иногда бывает дешевле и плита уже...
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что за песчаная подушка, нет там ее нигде.
  4. Торез127
    Торез127
    Торез127
    Торез
    Лучше сделать так как рекомендуют профессионалы, но интересуйтесь у соседей которые строились 10-15 лет назад, везде есть преимущества и недостатки, выбирайте оптимальный вариант, Как правило все хотят удешевить стоимость фундамента (это деньги закопанные в землю, их не видно но это основа всего дома).
  5. dim9404
    dim9404
    dim9404
    Тюмень
    Песчаная подушка под основанием свай и под ростверком
  6. dim9404
    dim9404
    dim9404
    Тюмень
    Если кому нужно могу смету на фундамент выложить
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Достаточно общей цифры, площади фундамента и состава работ.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы наверное профессионал?
    Сейчас профессионалы последнее время рекомендуют делать всё более и более причудливые фундаменты. Встречался такой тип запроектированный профессионалами:
    сваи, на них лента, в ленту привозной песок, на ленту плита 30см. Не в ленту, а НА ленту. И всё это благополучно ломало.
    Или плита, на нее лента, внутрь керамзита 100 кубов, сверху еще одна плита. Этот стоит, но зачем?
    Так что, господа дачники и иже с ними, профессионалов слушайте, но своим умом тоже думайте.
  9. Торез127
    Торез127
    Торез127
    Торез
    Я это и имел в виду.
