1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высота висячего ростверка для ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dencaps, 12.06.14.
  1. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    Дом 5,2 х 6,2 метра. 2 этажа, стены - арболит.
    По расчетам вес дома с запасом 30% (включая фундамент, стены, перекрытия, крышу, нагрузку от людей и мебели, динамические нагрузки снег и ветер) - 110 тонн.
    По расчетам нужно 19 свай. Решил сделать побольше с запасом из-за больших перепадов длины.
    Столбы ТИСЭ на глубину промерзания (1,8 м).
    25 штук. Диаметр 25 см, расширение 60 см.
    Принял, что высота ростверка будет 30 см
    Вопросы:
    1) Достаточно ли такой высоты ростверка для такого дома?
    Искал расчет балки в Интернете для расчета. Не смог найти. Возможно кто-то может помочь с расчетом?
    2) Смущает расстановка столбов. В нормах на строительство нашел информацию, что в свету расстояние между столбами должно быть не менее 1 м - то есть получается между осями свай должно быть не менее 1,25 м
    Также между расширениями в свету должно быть не менее 0,5 м. То есть опять же между центрами столбов должно быть 0,3 + 0,5 + 0,3 = 1,1 м
    Из 2 расчетов получается нужно взять 1,25 м минимум между столбами.
    Но в схеме столбы встречаются чаще.
    Как разбить?
    Screen 2014-06-03 в 16.15.46.png Screen 2014-06-03 в 16.16.06.png Screen 2014-06-03 в 16.42.53.png Screen 2014-06-04 в 12.24.43.png
  2. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    Что-то много несущих стен. расстояние между столбами должно быть 1,5-2 м. высота ростверка 40 см, висеть над землей должен на расстоянии 10 см минимум. колличество столбов зависит от несущей способности грунта и других параметров.
  3. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    В книге Яковлева есть формулы расчёта фундамента по несущей способности грунта. Если S>YnF/YcRo.
    Если подставить данные S>1.2*105000/1.0*2., то получаем 63000 см2. Итог: 52429,96 см2 > 63000 см2
    Чего то не сходится, площадь опоры мала получается. У меня тоже по книге стр. 150 расчет сходится, а если взглянуть в СНиПы, то совсем по другому. Сразу говорю, я не специалист, могу быть и не прав, сейчас тоже мучаюсь с расчетами, наверное надо верить СНиПам, а не книге?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я за СНиП, а кто такой Яковлев не знать
    СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
