Прошу помощи-консультации. Допустимо ли применение пустотных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexCSM, 12.06.14.
  1. AlexCSM
    AlexCSM
    AlexCSM
    Калининград
    Доброго времени суток! Прошу помощи и консультации по допустимости применения пустотных плит нвк для моей ситуации. Первоначально проектом предполагалось обустройство монолитного ж/б перекрытия между этажами. Подрядчик в свою очередь предлагает использовать пустотные плиты перекрытия НВК. Меня сильно смущает момент операния несущей стены второго этажа (а на него в свою очередь и кровли) на 7-ми метровые плиты.
    Сделал в Sweethome схему несущих стен 1 и 2 этажа, предполагаемую раскладку плит (с указанием типов) и разгрузочных балок под плитами.
    Материал стен - керамический камень 2,1NF 48% пустотности. Я тут прикинул получается, что вызывающие сомнения части стены будут опираться на площадь 0,5кв.м. каждой плиты и на эту площадь будет приходиться по меньшей мере 1,3 т. веса стены (380 мм ширина, 323 шт. по 4 кг каждый). А еще прибавить кровлю, стяжку пола - получается легко превысим 2т.
    Помогите советом пожалуйста. Заранее большое спасибо. Алексей.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А можно в каком-нить нормальном формате выложить?
  3. AlexCSM
    AlexCSM
    AlexCSM
    Калининград
    щас попробую сделать
  4. AlexCSM
    AlexCSM
    AlexCSM
    Калининград
    Сделал в pdf, может так удобнее будет.
  5. AlexCSM
    AlexCSM
    AlexCSM
    Калининград
    Или вот - схема раскладки плит, разгружающих балок и красным выделен участок стены 2-го жтажа
  6. Строим дачу Как спасти каркасник от мышей?
    В сюжете покажем монтаж каркасного перекрытия с утеплением пенополистиролом.
    Смотреть все уроки
  7. AlexCSM
    AlexCSM
    AlexCSM
    Калининград
    Вот сделал подробную схему
    - синим обозначены несущие стены 1-го этажа
    - красным стены 2-го этажа
    - вместо нвк70-12-10 будут применены нвк70-12-12
    - под ними будут разгружающие балки из 18-го двутавра, под второй плитой будет сделана балка из двух двутавров 18, между ними зальем бетон- под стенами, которые пойдут по плитам предполагаю залить армопояс шириной 1м, дабы увеличить площадь опирания стены на плиту.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @AlexCSM, пришлите файл-или закачайте на яндекс диск (15 или 16 архикад). у вас все не очень понятно, но точно неправильно...:))
  9. AlexCSM
    AlexCSM
    AlexCSM
    Калининград
    Всем спасибо. Тему закрываю. Схему перекрытия скорректировали.
