Молот для забивания труб
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Pontius Pilatus, 11.06.14.
  1. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Когда делал выгул для кур, забивал трубы кувалдой - не айс. :no:
    Сварил молот для забивания труб. Ляпота :super:
    из плюсов: при забивании не деформируется торец трубы, не нужны подмости, вся сила удара приходится по оси трубы, скорость - пара минут и труба на месте.
    из минусов: звон в ушах :aga:
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Т. е. оправку под, элементарно, кувалду?
  3. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Заморачиваться не стал, чего нашел в гараже из того и сварил. Кувалда просто идеально подошла в качестве заглушки ну и вес добавила. Если понадобится кувалда, просто срежу два шва болгаркой
  4. Liova01
    Liova01
    Liova01
    А мотобуром сначала пройти? Чуть меньшего диаметра, чем труба. Чтобы в готовую дырку заколачивать?
  5. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    не вижу смысла, труба и так легко заколачивается.
    ИМХО бурить есть смысл при диаметрах >100мм
  6. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Сломал молот:(.
    Сначала оторвалась ручка, потом лопнул шов и кувалда отвалилась. Осталось забить одну трубу :).
    Следующий молот буду делать побольше - "двухместный", чтобы можно было вдвоем забивать 100 мм трубы. Материалы купил: трубу 133-ю и прут 150мм - на болванку, ручки будут из дюймовки.
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Я использовал двутавр походу 200, у него толшина полки вроде 1сантиметр кусок был почти 1,5 метра и весом килограм 40-50 а к нему приверена направляющая которая по трубе скользит.
    Дак вот в двоем за ручки как у носилок поднимаешь в верх и с ускорением в низ, руки убираешь - бац на пол метра в глубину со второго удара :)
    Как то так :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я трубы до 50мм заостряю и потом они нормально идут. Если труб немного, то просто кувалдой пойдет.
    Заостряю так: вырезаю болгаркой на конце два равнобедренных треугольника (длинной - 3-5 см) и потом трубу сплющиваю. Получается как бы острие у трубы.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ну так это бабка обыкновенная, делал в том году из двух труб, направляющей и вокруг нее основная, между ними мокрый песок, кг так на 20 получалось, забивал электроды заземления пруток на 32, три штуки по 4 метра, вот кувалдой их точно не забьешь, бабка рулит! Шляпу у нее тоже один раз вырвало, сварка не держит такие нагрузки, наварил пластины с перехлестом, у вас это если обтянуть кувалду пластинами крест накрест и обварить!
