Схема в коммунальной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Antip99, 11.06.14.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Здравствуйте. к квартире 2е комнаты, в одной сосед питается по счетчику, второй по нормативу (без прибора учета) недавно Электросети при проверке, предписали установить счетчик.
    Купил меркурий 201,5 и 2хполосный автомат на 16А (как у соседа)
    Стоит ли изощряться или подключить по простому как у соседа?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купите ещё УЗО на 25А/30мА и вклячьте его после автомата.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    А почему Автомат 16 а узо 25А? от узо можно будет потом скрутку несколько проводов тянуть (один на освещение, другой на розетки)?
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Помощь зала:
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    :hello:
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Сори за каляку-маляку_) Купил, сложил, правильно ли собрал?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Правильно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подумайте вариант установки двух дополнительных однополюсных автоматов, чтобы разделить линии. Конечно, при КЗ выбьет общий, но для регламентных работ иногда надо отключить только одну линию.
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Иванов Костя, для 1 комнаты и пол кухни я думаю сойдет. Вот дом буду когда строить, там да, надо будет все разделить и в несколько уровней обезопасить-)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да и здесь есть место для размышлений.
    Если на лестничной площадке есть автомат, который гасит Ваш счетчик, то можно сделать по-другому: убрать 2-х полюсный автомат, подключить УЗО сразу после счетчика, а после УЗО поставить два однополюсных автомата.
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Ничего там (в подъезде) нет, в щитке скручены оголенные провода :no:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В таких случаях вводной автомат ставят перед счетчиком.
    А можете указать сечение провода, приходящего к Вашему щитку?
  12. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Перед счетчиком могут не принять электросети. т. к боятся что будут воровать до счетчика... а сечение провода очень старые медные провода толщиной с мизинец)
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Бокс под опломбировку для автомата поможет победить их паранойю.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Провода с мизинец - сильно расплывчато... Если реальное сечение проводов 4 мм2, то вводной можно поставить 25 А, а на линии - по 16 А. УЖе бы получилась некая селективность.
  15. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Непонятно остается только одно. почему у меня фаза и нуль проходят через автомат, а на многих схемах нуль не проходит через автомат и идет либо к шине либо сразу на узо или розетки?
    и еще... можно ли самому все подключить и вызвать пломбира? или надо прибегать к услугах Электросетей электрика?
