Однотрубка, смена котла, плюс второй этаж - как?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DIYMan, 11.06.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребята, не пинайте сильно, плз. Скорее всего буду нанимать человека для обвязки котла, но до этого хочется понимать весь процесс, чтобы не врюхаться. В общем, дело обстоит так: сейчас имеется настенник навьен, который в скором времени буду менять на напольник + бойлер косвенного нагрева.
    Отопление сейчас радиаторное, ленинградка, да в паре помещений теплые полы, схема сделана так:
    Насос отобразил условно, он есть в котле, схему ГВС не отображал. Собственно, отопление работает нормально, теплые полы, правда, не по уму обвязаны, регулируются тупо вентильными головками, ну да не суть, все равно переделывать.
    Уже консультировался с форумчанами и, как у меня водится, забыл упомянуть, что ленинградка. Плюс ко всему надо будет вывести два конца на второй этаж, и заглушить их до времени (ну или сделать кольцо простое).
    Требования стандартные: отопление, теплые полы, ГВС. А вот с учетом существующей разводки - возникает кучу вопросов, как правильно обвязать напольник. Например:
    1. Сколько надо насосов? Я так мыслю, что 1 - на теплые полы, 1 - на отопление первого этажа, 1 - на отопление второго, 1 - на бойлер? Не многовато ли?
    2. Обвязка бойлера, чтобы при отключенном отоплении всегда была горячая вода?
    Котел будет простейший, с запальником. Я так мыслю, что схема разбивается на несколько ключевых частей: теплые полы с узлом подмеса (трехходовой, насос от его датчика), бойлер (насос, термостат, управляющий насосом), и отопление - также насос и термостат, который включает его по температуре на обратке.
    Понимаю, что прошу немыслимого практически, но хочется схемку решения обвязки. Более того - понимая, что это ваше время, а сам я - дятел, готов оплатить работу по созданию схемы обвязки с указанием деталировки (обратные клапана, термостаты, насосы). Тогда и сам смогу развести всё, да и доверия форуму больше, чем малознакомым мастерам - хочется банально перестраховаться.
    Буду очень рад любой помощи, в том числе через личку, касательно делового предложения по созданию схемы. Сам - не осилю, видимо, т. к. в голове каша - частями понимаю, а чтоб все вместе работало - не вижу целостной картины, особенно с ГВС :(
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можно узнать с какой целью? Хотите иметь полностью электронезависимое отопление с гравитационной циркуляцией? Но имейте в виду, что такая система потребляет больше топлива. Если уж ситуация с электричеством крайне тяжелая, только тогда этот вариант системы оправдан.
    Зависит от схемы и от котла. Во многих напольных котлах уже имеется встроенный насос. Тогда его достаточно для радиаторного отопления всего дома. Еще один насос для теплых полов в смесительном узле нужен в любом случае. Бойлер часто подключается к котлу без всякого доп. насоса. Нужно про конкретный котел говорить. Раздельные насосы на каждый этаж - это ни к чему.
    Без ответов на эти вопросы бессмысленно пытаться отвечать на Ваши остальные вопросы.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Спас уже много народу, от бездумного разрушения таких систем, все гораздо проще.
    1. Убираем котел.
    2. Обратку Со соединяем с подачей через насос.
    У нас получается такое огромное независимое кольцо с собственной циркуляцией.
    3. На стояке после насоса формируем два отвода через 3 д, и ставим на них краны.
    4. Нижний отвод заводим в Обратку Любого котла,(если в котле нет насоса, то ставим насос)
    5 в верхний отвод заводим подачу из котла.
    Все, отопление готово, котел сам по себе, СО само по себе, дружно живут не мешая друг другу
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Самая простая схема
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, то есть более правильным, по вашему мнению - будет сначала купить котел, а потом уже говорить про конкретику, так?
    Дохнут у нас навьены, как мухи дохнут. Не хочу больше этих мучений, буду ставить напольник с запальником, на бОльший расход газа плевать. Естественной циркуляции мне не надо, все равно не получится малой кровью, я просто хочу скрестить то, что есть, с напольником, бойлером косвенного нагрева и правильной обвязкой теплых полов. И чтобы открыл краник - и горячая вода побежала.
    Я ж говорю - в голове каша. Несмотря на долготерпение и разъяснения @олег брест, например. Схем кучу посохранял с форума, скрещивать их пока не получается :( Вот свою существующую даже схематично набросал, чтобы достичь просветления. С настенником-то было сильно проще, там всё в кишочках запрятано, голову ломать не надо. А тут - насосы отдельно, бойлер отдельно, всё по частям, в общем.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Олег, не сочтите за труд объяснить одну деталь на приведенной вами выше схеме - какова физика процесса?
    Я вижу, что подача идёт принудительно через бойлер - там не надо байпаса какого?
    Вот на этой схеме: СХЕМА ОБВЯЗКИ КОТЛА - 2.jpg
    как будет работать ГВС - непонятно. То есть я понимаю, что надо какой-нибудь термостат, который бы управлял насосом котла 1, так? А насос отопления управляется датчиком с обратки отопления, так? И можно ли на трубах отопления, которые указаны на схеме, делать отводы в разные стороны - налево, направо, наверх? Суть такова, что у меня сейчас подача раздваивается налево и направо, а обратка - одна приходит к котлу. Если я на подачу отопления после насоса сделаю коллектор, то это не должно никак повлиять на работу? Умом понимаю, что нет, но уточнить надо :)
    В общем, получается, что мне надо три насоса - на отопление, между котлом и бойлером, и на теплые полы. Я не ошибся в этом посыле?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ваша ирония неуместна. Советы нужны разве не Вам? Объяснить какой предполагаете котел. Конкретную марку и тип. И цель замены.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @DIYMan, я так обвязываю, но это для двухтрубной системы. Замените две трубы на одну и будет онотрубное. Соответственно и присоединение ТП выполните как для однотрубного. Обвязка бойлера остаётся без изменений, но если водоразбор мизерный и находится рядом с бойлером, то насос на нагреве можно заменить трёхходовым и насос на рециркуляцию не устанавливать. Конструкция узла ТП может быть другой, но для Вашей системы ТП вполне достаточно и этой. Поскольку на корректную работу СО и
    гидравлику можно не считать.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Работает во множестве на домиках, где ранее стояли ТТ котлы, но подвели газ, и нет денег у людей на понты. (кстати по истечении нескольких лет, эти понты у многих были тоже приведены к подобному виду)
    Теперь логика работы- котел без мозгов (вулкан, Житомир, и подобные), дешовый навесной бойлер,
    1. Отопление_ котел выставлен на 60, подача идет напрямую в бойлер, управление насоса котла от двуХ запаралеленных термостатов (один в бойлере, и накладной на обратке СО)
    Насос СО работает постоянно, гоняя воду по системе (попытка автоматизировать существенной экономии не принесла,)
    Но насосы нужно ставить минимальной мощности,
    2. Работа только на ГВС- просто отключается термостат СО, и насос СО, (летний режим) работает только термостат бойлера.
    Байпас бойлера можно поставить, но все работает и так,
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бойлер по этой схеме сам гидравлически запирается, если температура в бойлере выше чем у кольца, вода пойдет через байпас,(там короткий участок, и несколько иная плотность, а в вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, как только
    вода в. бойлере будет приближаться по температуре к котловой, вода и туда будет заходить)
    Насосов надо столько, сколько групп отопления будете делать, не надо на них экономить, стоят не дорого, а управлять легко,
    Отводы одного узла формируются строго в одном направлении (тут работают ламинарные потоки),
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да никакой иронии, я нормально спросил. Не надо искать иронию там, где ее нет, пожалуйста. На данный момент я просто собираю всю информацию, чтобы быть хоть чуть-чуть вооруженным к моменту замены, отсюда и вопрос.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо большое за схему. В принципе, у меня к котельной вылазят две трубы, начало кольца и его конец, так что сходу вроде ваша схема вписывается. Вопросик маленький - балансировочный клапан обязателен на теплые полы? Можно заменить вентильным краном? Спрашиваю потому, что бюджет ограничен, к сожалению. И если есть возможность что-то более бюджетное поставить, без ущерба для работы системы - буду такую возможность выискивать. Заранее благодарен.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Олег, спасибо. Как запараллелить термостаты на один насос?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это понятно. Я имел в виду следующую ситуацию: от трубы я сделал два отвода через три диаметра трубы, направив их строго вниз, скажем. И один отвод вертикальный мне надо раздвоить направо и налево - это уже недопустимо в такой схеме?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Представьте что насос -лампочка, а Вам ее двумя выключателями надо включать, а по полам и подмесам делайте проще, все работает www.forumhouse.ru/threads/214698/
