Конструкция навеса для предотвращения падения снега
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Smith2007, 11.06.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Имеется вот такой домик.
    На фото видно, что скат малой крыши (над тамбуром) находится над въездом в гараж. Зимой огромные снежные комья слетают и падают практически напротив калитки в гаражных воротах. Машину в этом месте ставить нельзя зимой. Раздавит. Но еще больше боюсь за детей, которых может накрыть таким комком.
    Решено сделать навес. Заодно и фасадный забор начал делать (фундамент). Недолго думая (что оказалось очень плохо) сделал внушительный навес и довел его до самого забора. Предполагая, что в жару будет удобно от солнца машину прятать, да и просто посидеть на улице не опасаясь дождя.
    Когда конструкция оказалась практически собранной до меня дошло, какую ошибку я совершил!
    Передние столбы - это столбы забора (труба 100мм). Забор будет кирпичный и передние трубы будут обложены кирпичом до верха навеса. Сам забор будет около 2,2 - 2,3м. Высота навеса 3м.
    Длина навеса 7,3м.
    Вся конструкция как живая колеблется когда по ней ходишь сверху (по верху амплитуда колебаний около 3-4 см). Когда навес будет "ловить" снег с крыши то думаю колебания будут не меньше. Но в этом случае может произойти разрушение кирпичной кладки вокруг столба забора!
    Помогите пожалуйста советом, что можно сделать таком случае?
    Надо уже завершать работы, а я не понимаю правильно ли я делаю. Может пока не поздно вырезать средний пролет и разорвать связь между навесом и забором?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Могу чёто посоветовать, хоть и не спец:
    - на крыше поставте снегозадержатели = уменьшит глыбы падающего снега
    - приварите длиной хотябы по 50 см укосины вверху, от каждого столба к верхним перекладинам = существенно уменьшит шатание конструкции
    - обкладывайте трубы кирпичем с воздушным запасом 2-3см = кладка не будет разрушаться при колебаниях столбов
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Поступил кардинально. Отрезал 3 пролета и оторвал навес от забора.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ну вы даёте! вчера в 18:33 спрашиваете, а через сутки уже хряц!... и нет пол навеса, остальное покрашено, укосины приварены...
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ну так. 10 июня поздно вечером закончили каркас и постелили доски. Пока скакал по навесу и видя как он шатается, настроение падало. 11 поехал за краской в надежде чего то придумать. Весь день красил и спать лег в тяжких раздумьях. Фотки первые от 10 числа. А 12 утром взял болгарку и хрясь! :) и голова не болит. Ну и дело дальше совсем быстро пошло.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Там у вас в углу образовался мешочек для накопления снега.
    Стенка будет сыреть. Может промерзать.
    Надо что то думать.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Между навесом и стеной дома около 45 см зазор. Но с учетом небольшого уклона снег придется чистить самостоятельно.
  8. Ильич223
    Ильич223
    Ильич223
    Добрый день!
    А не боитесь, что падающий снег раздавит эту конструкцию? Я сам озадачен подобной проблемой, может посоветуете?
    Вот фото моего дома с рисунком планируемого навеса. Скат крыши перед навесом около 3,5 метра. Снега на нем скапливается немного, но когда весь пласт скатывается, рядом лучше не стоять.
    или так
  9. Ильич223
    Ильич223
    Ильич223
    Прошу прощения, вот рисунки
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У меня высота, с которой падает снег, поболее будет. Но с учетом конструкции - считаю, что выдержит и с запасом.
    В качестве столбов - труба 100мм. Верх обвязан уголком 75*75*6. Фронтоны сварены из прямоугольной трубы 60*40 с шагом 1 м. На фронтонах сделаны ребра жесткости. (см. фото ниже). Доски (30 мм) на обрешетке постелены практически вплотную. Зазор всего 1-2 см. Ну и профлист в предполагаемом месте падения сделан внахлест двойной.
    В Вашем случае аналогичная конструкция точно выдержит. А вот по формату навеса я бы сделал иначе...
    1. От крыши сделать в виде козырька на 1 м с небольшим уклоном в сторону въезда (параллельно самой крыши). Таким образом, что бы край навеса сам оказался под козырьком.
    2. Навес не соединять с домом (гаражем). Т. е. он должен быть сам по себе.
  11. Ильич223
    Ильич223
    Ильич223
    Действительно, ваша конструкция с запасом по прочности.
    А насчет моей - склоняюсь к своему варианту односкатного навеса, чтобы вода и снег в сторону уходили, но опять проблема - маленький уклон.
