Супер плоскорез "КОСАРЬ" или спина не болит
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Антол13, 11.06.14.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    После обработке междурядий картофеля решил облегчить работу по уничтожению сорняка в рядке. Если раньше использовал для этой цели плоскорез Фокина Вроде хорошо но не то, да и качество металла его толщина желает быть лучшем, да и цены кусачие.
    Для более проникающего в почву устройства решил использовать косу, купил в магазине черенок за 30 руб и за работу, коса валялась без надобности, на изготовления плоскореза потратил минут 40, работа не требует серьезных технических навыков и это может сделать наверное каждый. Изготовленный плоскорез превзошел все ожидания, такого наслаждения в работе не испытывал не когда, две рабочие кромки позволяют не нагибаясь выполнить работу быстро и с хорошим качеством.
    Процесс изготовления и Коментарии на фото. Чуть не забыл: после того как изготовил плоскорез, для лучшей фиксации его в руках на черенке сделал с двух сторон электро рубанком проточки.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
  3. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Уважаемый автор, а угол атаки лезвия строго перпендикулярен черенку? Или как?
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Нет не перпендикулярен, угол не мерил -визуально см. на фото
  5. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Градусов 30-40? Лучше бы фото сбоку.
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Для лучшей наглядности по работе плоскореза- загрузил видео на Ютюбе, снято экспромтом с первого дубля, сотовым телефоном так что сорри -не актер...
  7. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Надо себе сделать такую. От себя добавлю: хомут из нержавейки в верхней части шипика усилит крепеж и предотвратит разбалтывание.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Полностью согласен насчет хомута и хотел это сделать потом, а у нас что потом, то так и останется, но больше всего прибалдел от слова ШИПИК -клевое слово, надо запомнить.
    Ну а если вернуться к моему видео, считаю оно крайне не удачно и не показывает все возможности плоскореза, просто не подготовлен был, помахал по траве как косой и все, навыки работы такие же как с проскорезом Фокина, он в принципе мало чем отличается от него, единственное преимущество- это высококачественный и тонкий метал косы, этим и объясняется производительность и менее затратная трудоемкость.
  9. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Мне наверное надо было выразиться "в верхней части у шипика".
    Сделал такое жн устройство. На холодную согнуть не получилось - начала трескаться посередине. Пришлось греть газовой горелкой. Опробовал. Траву сшибает хорошо. А торец исключительно.
    Остался здоровый кусок косы. Попилю его надвое, сделаю пластину для крепежа к черенку, приварю пятак перпендикулярно, сделаю зализы и приварю к оставшимся лезвиям - один с краю, другой посредине лезвия. Посмотрю, что получится.
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А почему траву? - трава это не основное применение, главная функция- борьба с сорняками, вы наверное еще не приобрели навыки работы с плоскорезом, освоите и к традиционной матыге не подайдете.
    К косе приваривать нельзя- только клепать!
    Вам можно позавидовать у Вас настоящая "Дедовская" коса и она послужит верой и правдой. Я использовал современную косу, которую слепили наверное в Китае и гнется она без проблем, собственно и идея пришла из ее низкого качества выкинуть было жалко вот и приспособил, но для плоскореза такой метал работает хорошо.
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Не мое это дело - полоть. Делал для жены.
    А почему нельзя варить? Прожжот?
  12. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Тоже не плохо облегчить труд женщине, а вот я и сам не прочь для физического развития и пользы дела- тушить зеленый пожар.
    Не буду в даваться в подробности - это зависит от свойства металла, такой метал не сваривается, даже если его проварить, под нагрузкой он лопнет около шва, ну если хотите попробовать- проверти, я не сильный спец в сварки- так на уровне любителя, но знаю косы не кто сваривает их при ремонте склепывали (соединяли при помощи заклепок) часто коса ломалась около пятки и чтобы хорошею косу не выбрасывать ее соединяли к другой пятке- по тому, что застал еще то время и работал с ними в полную силу.
  13. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Попробую. Видно будет.
    Кстати, торец и режущую часть не затачивал, а отбил обратным концом молотка на рельсе. Немного волнисто получилось, но приемлемо.
