Эксплуатация мотокосы ECHO SRM-22GES
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yellow, 11.06.14.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Всем откликнувшимся заранее спасибо. Можно ли ставить диск на мотокосу ECHO SRM-22GES?Суть такова продавцы говорят можно, а в сервисе говорят нет. Продавцы говорят ставьте диск от Чемпиона и не переживайте, я так понимаю что им нужно продать, а мне в случае чего ремонтировать.
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Больше пятидесяти просмотров и не одного комментария (
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Первый пошёл:)]
    Аэээ... Вообще, о каком диске речь? О том, что предназначен для пиления тонкомера? Тогда категорически - нет. Категорически. Трансмиссия на это не рассчитана однозначно, а мощности движка не хватит даже для нормальной раскрутки.
    Только травяной. Этот можно даже на 8 зубьев, лишь бы диаметр соответствовал штатному.
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Ну с почином ! :) А что косе с 8 зубым ножом будет легче чем с 3-х зубым ?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как сказать... Легче-то вряд ли, но восьмизубые ставят обычно при заготовке травы на сено - намного меньше остаётся мелкой сечки.
    Значит, вопрос всё-таки о травяном диске. А его что - нет в комплекте? Вроде, должен быть. :faq:
  6. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    На ECHO SRM-22GES ставится трехлопастной нож X405-000011 2мм диаметром 230мм. Точно такой, как и для SRM-2655SI и SRM-2305SI. Он же входит в стандартную комплектацию для продажи в России.
    https://www.homey.ru/tovary-i-ceny/echo-x-405-000011-2-mm.htm
    Точно GES? Потому что на ES другая травяная головка.
    Я не совсем врубился в вопрос. Вы хотите поставить другой нож типа в болгарку пильный диск? Если желаете нанести себе травму или угробить инструмент, или и то, и другое - то пожалуйста.
  7. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Выручайте, потерял приблуды для этой косилки. Точнее все есть кроме крепления диска, и даже не помню как его ставить? Диск ставлю дальше вроде была шайба стальная и гайка М10 левая + шплинт (все вроде?), пластиковая шайба стоит сейчас на леске...
    Может у кого есть фото всего этого или по памяти скажете.
    Срочно нужно ставить диск, а нет всего необходимого.
    Вроде в инете нашел, там точно шайба и гайка со шплинтом. Придется точить шайбу.
  8. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Все есть в инструкции http://www.echotool.ru/service/instructions/
    стр 16
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доброго здравия, Уважаемый!
    Не могли бы вы меня выручить, подсказать?
    Есть необходимость в детальных составляющих штатной триммерной головки (Echо B4-L) этой косы, - фотографии, - верх, низ, составляющие части. Также нужно знать сухую массу этой головки/барабана!
    Буду очень признателен!
    Заранее благодарствую!
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    И вам доброго здравия!
    Быть может вы поможете, подскажите что-либо по вопросу предыдущего моего комментария!
  11. alex027
    alex027
    alex027
    Люди помогите! Нужно фото разобранной ручки газа на Эхо срм22гес. Не могу никак собрать, не получается поставить правильно пружинку.
    После пожара, коса уцелела но многие детали оплавились, всё поменял на новое но в процессе сборки потерял пружинку. Заказал новую и вот теперь мучаюсь никак не собрать. Помогите.
    Надеюсь на понимание.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
  13. alex027
    alex027
    alex027
    Спасибо конечно! За внимание. Но Уважаемый Falkon58!
    Эту схему я вижу уже 4- й день. Мне бы фото разобранной ручки газа, где реально можно увидеть как она устанавливается. Всё равно, спасибо за участие.
  14. alex027
    alex027
    alex027
  15. hotag
    hotag
    hotag
    я после 8 лет эксплуатации пришел к выводу, что свой трехлопастной диск в комплектации -самый универсальный -типа золотой середины. Дополнительно купил штилевский двухлопастной-для ювелирной работы-вес 170 Гр вроде, инерция маленькая и на раскрутку и на движения косой. Свой трехлопастной -355 Гр, инерция побольше но и меньше путает вьюнком и за счет инерции лучше рубит лопухи большие. И еще купил 8 лопастной диск, вес 615 Гр. У него отскока нет почти при натыкании на деревяшки. Раскручивается тяжело, но как раскрутится то фигачит всю переросшую траву как по маслу, махать косой тяжеловато из за тяжёлого диска. Им кошу самые жесткие заросли.
    Расход при применении дисков маленький, в разы меньше чем при использовании лески, и нагрузка на мотокосу небольшая в отличии от лески. Леску использую только по молодой травке. Скосил в общем несколько гектаров. В этом году 2 гектара надо переросшего бурьяна скосить, пока скосил 50 соток.
    Мотокоса легкая и мало ест бензина, безотказная. С дисками работать больше мощность особо и ненужна, по переросшему если работать восьмилопастником то только успеваешь махать.
    ,разве что следующую профи линию буду брать может, на леске мощности бывает не хватает. Брать буду только Эхо, звук у нее менее напряжный по сравнению с другими, заводиться отлично и сделана с большим запасом прочности. За все время пришло только наверное время замены подшипника в стыке вал-двигатель,маленький звон появился и слышно при остановке как шарики перекатываются.
