1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом с плоской кровлей-реально ли?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rin32, 11.06.14.
  1. rin32
    rin32
    rin32
    Пермь
    Добрый день! Имеются планы 1го и 2 го этажей современного дома из газоблоков с плоской кровлей, проект весьма интересный и собираюсь реализовать его, но с некоторыми изменениями (на рисунках красным маркером зачеркнуто крестиком). Вопрос по устройству стен, как их возможно реализовать, какие конструктивные решения необходимы (выделены зеленым маркером)?
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @rin32, Что в данном проекте не реального сделать под плоскую кровлю. что смущает
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Проблем не видно, даже колонна посреди гостиной не обязательна. Но дать задание конструктору желательно, сами (если без строительного образования и практики конструирования) не справитесь наиболее приемлемым способом.
  4. rin32
    rin32
    rin32
    Пермь
    На плане обозначены основные конструктивные решения. Вдобавок к этому:
    1. Фундамент предполагается ленточный глубиной 1,7 м
    2. Полы 1го этажа и межэтажное перекрытие - по деревянным балкам
    3. Кровля плоская неэксплуатируемая (основание - плиты ПБ 88.12.8)
    В свете данных условий и решений, в целом надежна ли конструкция дома?
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если позволяет геология и глубина промерзания =норма, так же возможен МЗЛФ с утеплением и дренажом многое зависит от грунта ,
    здесь выбор за вами: по деревянным балкам либо монолитное ЖБ но колонну оставлять в обоих случаях
    можно также по деревянным балкам, ДЛЯ чего применять ГБ D-700
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @rin32, Есть решение конструктива проще: Все угловые части строения жб колонны соедененные армопоясом при этом можно использовать ГБ D-400 а колонны из кирпича в 1,5 кирпича + армирование с ЖБ во внутрь
  7. rin32
    rin32
    rin32
    Пермь
    @Gosha84,
  8. rin32
    rin32
    rin32
    Пермь
    сначала так и задумывал основание кровли сделать по балкам, но пролеты большие получаются, по расчетам в пределах нормы, но запас уж очень небольшой...а по поводу ГБ D700-опять-таки с запасом, может и с излишним, конечно, но где-то читал, что для 2-х /3-х этажных домов лучше использовать ГБ не меньше D600, а у меня тут и плиты почти 9 м, и снеговая нагрузка...
  9. rin32
    rin32
    rin32
    Пермь
    то есть, согласно такому варианту, можно вообще не использовать ЖБ перемычки?
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Даже если кошелек соседский я бы не стал, делайте полную геологию грунта и стройте смело ,
    сколько на м2. D500 автоклавного = норме так как у вас завод производит не автоклавный ГБ ,
    Если строить в ЖБ каркасе соотвественно нет в их необходимости ,http://dom2mir.ru/66.htmlПочитайте поленая инфо не взирая новичок вы или профи,
  11. rin32
    rin32
    rin32
    Пермь
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Из какого расчета? что снежный покров у вас более метра на кровле будет лежать ?
  13. rin32
    rin32
    rin32
    Пермь
    Согласно карте районирования, Пермь -5 снеговой район (320кг/м2), а конкретно к своему району подсказали в местных строительных организациях, порядка 360...Хотя, конечно, в метр не будет, ветром сдует
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    4 -снеговой 180-240 так же как и Екатеринбург ,
  15. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    В нормах учтено то количество снега, которое максимально возможно в данном районе, с учётом и сдува ветром, и таяния, и образования наледи. А методика расчёта предполагает и учёт временных факторов.
    Можно, конечно, разобраться в нормативной методике расчёта и самому - не боги, как говорится, но думаю, что надо поручить такого рода вещи профессионалам, а в Перми найдётся проектная мастерская, способная адаптировать этот проект под условия местности.
    То же и по вопросу фундаментов. Данные геологии могут показать и просадочные грунты (лёссовидные супеси / суглинки, заторфованные грунты), а тут возможны варианты - то ли фундаменты делать по просадочным грунтам (уширенные основания, армированные стенки и ленты), то ли пронизывать их сваями, то ли вообще выбрать и заместить песком. Решение в таком случае принимается с оглядкой на экономику (кстати, в СНиПе даже предусмотрено рассмотрение нескольких вариантов фундаментов проектировщиком).
