Нужна помощь. Подключение розетки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем funksion7, 11.06.14.
  1. funksion7
    funksion7
    funksion7
    Красноярск
    Доброго времени суток, уважаемые. Заехал в квартиру. В коридоре был один выключатель на свет. Появилась необходимость поставить роутер. Был приобретен одноклавишный выключатель с розеткой. Подключил, работает только розетка, подскажите плиз как надо сделать правильно, чтобы и розетка постоянно работала, и свет клавишей включался и выключался.[​IMG]
  2. Navik
    Navik
    Navik
    У Вас сейчас розетка работает последовательно с лампочкой.
    Возвращайте все как было и ищите другое место для розетки.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Всего два варианта - смотрите внимательнее.
    К розетке должна подходить фаза (определяется пробником) и ноль, выкл. должен "рвать" ноль.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Дополню - а у Вас торчат два конца красного провода со схемы SB3.
    Где синий с фиолетовым? Нету. Значит не получится ничего.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вместо выключателя сделать розетку нельзя.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, закоротив лампочку. Но тогда света уже не будет, только розетка. :aga:
