1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Терраса не на плите - нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Schii, 11.06.14.
  1. Schii
    Schii
    Schii
    Уважаемые форумчане, нужен совет.
    В соответствии с проектом дом примерно 11 на 11, газобетон, плитой 35 см, ростверк высотой 50 см. По проекту терраса примерно 5 на 1 м также строится на плите. На эту террасу в углу опирается возводимый опорный столб, который "подпирает" также в углу балкон, нахоядщийся над террасой и такогоже размера. Строители не залили плиту под террасу. Почему? Пока не знаю. Если бы не опорный столб, я бы даже не заморачивался и сделал террасу независимой, но ... Нуже совет как теперь строить террасу и куда опирать столб?:
    1. Строить террасу отдельно от плиты и опирать на нее столб? Но есть вероятность независимого движения друг от друга.
    2. Столб опирать на грунт и бетонировать его? Но есть вероятность подвижки фундамента
    3. Убирать опорый столб, заменив опорный конструктив балкона другим решением? Но каким?
    4. Заставить весь фундамент переделывать заново?
  2. Schii
    Schii
    Schii
    Еще один вариант придумал - может быть террасу все-таки жестко привязать к плите и ростверку? Т. е., например, забурить арматуру в плиту и ростверк, а к ней уже привязать арматурны каркас террасы и все это дело забетонировать?
  3. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Может винтовую сваю поглубже?
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы прикрепил несущие балконные балки к стене дома на шарнирах.
    Нашел бы на грузовом автосервисе нечто подходящее.
    С другой стороны балкон на 1 метр можно и консолью сделать если очень хочется.
  5. Schii
    Schii
    Schii
    Да, можно. Или можно забетонировать на глубину промерзания. Единственное НО ... Плита, на которой стоит дом, и опора балкона не будут находится на одной поверхности и при возможных небольших движениях ...
  6. Schii
    Schii
    Schii
    Форумчане, как думаете, стоит ли требовать переделывать заново фундамент, если под террасу на залили плиту (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ!)? Я понимаю, объем работ, но это уже вопросы строителей
  7. Schii
    Schii
    Schii
    Я имел ввиду НЕ залили плиту :)
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Это понятно.
    Дополнительный кусок фундамента под террасой/балконом рано или поздно начнет жить своей жизнью.
    Особенно учитывая, что он неотапливаемый.
    Требовать переделать фундамент - практически бесперспективно.
  9. Schii
    Schii
    Schii
    А почему бесперспективно? Есть договор, есть проект, есть факт несоответствия.
    А можно поподробнее насчет несущих балконных балок к стене дома на шарнирах и что значить консолью балкон?
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    А есть практика. Не верю, что можно заставить обычную строительную контору разбить старый фундамент и построить новый. Причем бесплатно для заказчика. Максимум чего можно добиться - заставить контору долить забытый участок с соблюдением необходимых мер по обеспечению монолитности.
    После чего остается только ждать трещину.
    Балки на шарнирах - это из серии "голь на выдумки сильна". Это такое предложение как сделать "подвижный балкон".
    Консольный балкон - это балкон без опор на землю.
  11. Schii
    Schii
    Schii
    Понял, спасибо! Как тогда усилилить консоль и нужно ли это? Диаметром арматуры, уменьшить сетку и т. д? И кстати еще вопрос - строители заменили 16-ю арматуру в плите на 14-ю. Критично? Они правда в ростверке 6-ю и 8-ю на 12 заменили, но меня интересует конкретно плита.
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Консоль рассчитывать нужно.
    Замена арматуры вряд ли критична, но делать такое без согласования с заказчиком нельзя.
    Фото сможете выложить.
    Подумайте над тем, нужен ли Вам балкон, причем он всего метр шириной.
  13. Schii
    Schii
    Schii
    Да, вот несколько фото.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    По-моему все нормально. Особенно если под плитой утеплитель.
    Балкон я бы отменил как бесполезное излишество.
  15. Schii
    Schii
    Schii
    А чего делать если экспертиза фундамента показала, что в ростверке 300-ый бетон, а в плите - 200-ый? При этом по проекту везде должен быть B20, т. е. 300-ый.
